标题: y音箱usb输入小面板上的电容,竟然这个样子,只是开眼界啦 [打印本页]
作者: hcom888    时间: 2017-12-31 22:59
hy-361电音炮音箱,usb输入小面板上的电容,竟然这个样子,只是开眼界啦,不知是炸裂成这样子,还是原来就是这样的电容,如果是,你们见过这样的电容么?
作者: htceos    时间: 2017-12-31 23:10
我有一次两个电容装反就是这效果,啪的一声,跟鞭炮一毛一样
作者: 家电维修120    时间: 2017-12-31 23:49
电容安装反或超过耐压值就会爆炸!
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-1-1 09:11
电容炸了就是这样的!见过很多了
作者: 高石头    时间: 2018-1-1 09:34
电容里就是这个材料。。。。。。。。。。。。。
作者: 二年级    时间: 2018-1-1 09:55
电容炸了的结果!??。。。。。
作者: 心诚电脑    时间: 2018-1-1 10:15
电容里面不都是这个样子么 楼主
作者: 稻草的香    时间: 2018-1-1 10:30
你这过年免放鞭啊。。。。
作者: xincity2019    时间: 2018-1-1 11:14
这是咋了,爆炸了.之气前一个小夜灯.晚上突然[噼里啪啦]
起来一个,如图所示[爆裂了]
作者: maithon    时间: 2018-1-1 11:18
炸了就这样,没有原来这样包装的
作者: hcom888    时间: 2018-1-1 14:11
那我该怎么替换啊 ,原来电容炸的影子都没有  啊 ????????
作者: wqvbgdy    时间: 2018-1-1 17:41
电容炸了就是这个样子的,不必大惊小怪的
作者: brookdavilei    时间: 2018-1-1 22:13
第一次修电源,装反300V大电容就是这个效果,被电解液溅了一脸
作者: hcom888    时间: 2018-1-2 10:20
去掉了USB输入这块。。。。。正常啦
作者: hcom888    时间: 2018-1-2 10:22
先给你个下马威啊。。。。。。。。。
作者: 优倍快科技    时间: 2018-1-7 19:03
第一次修显示器供电板,电容爆了,也是这样的。。吓一跳
作者: 312008785    时间: 2018-1-7 20:08
电解电容电解液,耐压值已到。
