标题: -----神州进水维修18年第一弹 [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-1-1 22:13
机型:战神Z7
板号:6-71-P6500-D03
      :P650SEM-0D
故障:进水不触发
接一商家送修进水机,
板号:
一看神船的Z7,依稀记得以前修过有图纸的还是可以搞搞。
(图片是处理后拍的)
这个机器进水的地方在桥的背面和EC周围难怪按开机键没反应。大概瞄了下主板其他地方进水腐蚀不严重应该可以搞。
新款机器要价不是很高一般都能接受。
经过一番缝缝补补,洗洗刷刷后通电按开机键电流从0.01上到0.43停住。(估计没出CPU电压)外用表捅了一下主板除了系统供电的3.3V, 5V出来其它各大电感一个电压都没。我擦啥情况,不是都有电流了吗!!!第一反应摸下主板上的大件没啥不正常的温度啊,见鬼了!!!跟桥收到了开机请求没发出SLP_S3#,S4#一样一样的。即便是这样电流也只有一点点的反应才对撒。。
不管了由于是进水机,问题千奇百怪的,不可能的都给你变成可能。
进水的地方刚好在桥的背面直接上BGA干了一炮
冷却后再次上电星星还是那个星星,月亮还是那个月亮。
桥坏了???冷静冷静理理思路
既然没电压就按着少电压来修吧
直奔内存电压
捅了下供电啥都正常S5 跟S3不正常
看了下EC端
还是一样,继续往前走来到桥。
看来还是桥这边有问题,非要换桥吗????
查查条件先吧,有图纸,板子上也有位号的还怕啥。。。。
桥的条件就那么几个,但是一个一个在板子上面找测试点还是有点费劲。眼神好一下就找到眼神不好得找半天。。我属于眼神不好的那种经常这样。。。说多都是泪。。。
由于这个板子是进水的刚好又在桥周围我没去一个一个查桥的条件(太费时间)!!
分享一点小经验 可以省不少时间
修进水机时直奔进水焊接腐蚀过的电阻你会发现新大陆
当表笔捅到R313
一端3.3v一端1.7几V但是电流上到了1.6A左右没上散热器赶紧断电,打开图纸看了下是个PM_BATLOW#电池电量低检测信号,管他检测电池还是电源捅到这里电流有变化马上找了个10k电阻代换已经稳稳的3.3V。上好散热器按开机键电流也跑起来了,接屏亮机。。。
考虑到跟电池检测有关特意试了一下充放电一切正常。。。
动动你们的小手加点分吧,加分不扣自己的分。。。
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-1-1 23:14
学习了
作者: whisht20    时间: 2018-1-2 00:56
蓝天代工主板上面都有元器件标号还行,要是仁宝小电阻小电容这些不标的话 跑线都要跑晕.楼主机器修得溜.
作者: as7363258    时间: 2018-1-2 01:01
楼主的思路比较清晰,进水机修起来就是要细心,不然忽略一个小问题就容易把问题扩大化,修的不错
作者: 郭公子    时间: 2018-1-2 08:53
你这里面有个维修小经验,学习了,给你加点分,哈哈
作者: 张川zc    时间: 2018-1-2 09:43
感谢加分
作者: 张川zc    时间: 2018-1-2 09:44
感谢捧场   觉得好加点分吧
作者: guixu1741    时间: 2018-1-2 09:52
楼主元旦生意不错哦。
作者: 数码爱好123    时间: 2018-1-2 09:56
楼主经验不错  思路清晰  一般进水机  就是腐蚀  PCB板断线的多
作者: xuankejian    时间: 2018-1-2 10:44
battlow 都会引起 不亮机,这可以收藏备用咯
作者: 一修科技维修    时间: 2018-1-2 11:17
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张学斌    时间: 2018-1-2 11:17
              学习学习了。。。。
作者: pangpun    时间: 2018-1-2 11:34
楼主思路清晰,逻辑性强,值得学习!赞
作者: xiaobian123    时间: 2018-1-2 11:42
作者: 张川zc    时间: 2018-1-2 12:35
说多了都是泪
作者: luteaxoy    时间: 2018-1-2 14:45
蓝天的板子资料多 有料号 但做工不怎样
作者: pengxin    时间: 2018-1-2 15:10
进水的机器就得好好观察,就怕没处理好就得返修。
作者: a55940    时间: 2018-1-2 15:39
我这有一台一样的   用一会特别的卡  无语中
作者: wslovedcc    时间: 2018-1-2 16:00
高手 厉害啊。。。。。。。。。。。。。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-1-2 16:31
楼主修的很厉害, battlow 都会引起 不亮机,
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-1-2 16:32
楼主修的很厉害, battlow 都会引起 不亮机,学习了。
作者: oyzy2012    时间: 2018-1-2 16:59
楼主生意好呀,技术好就是不一样,财源滚滚
作者: oyzy2012    时间: 2018-1-2 17:01
进水的机器有时很好修,找到腐蚀的地方换掉坏件就行啦,有的机器就麻烦咯
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-1-2 18:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-1-2 18:28
真有耐心啊!   ,,,,,,,,,,,
作者: 继续战神    时间: 2018-1-2 19:39
作者: dbg167    时间: 2018-1-2 22:35
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: oooo0    时间: 2018-1-3 08:47
楼主经验丰富,值得向你学习。太厉害了。
作者: acp    时间: 2018-1-3 09:05
“修进水机时直奔进水焊接腐蚀过的电阻你会发现新大陆” 技术好加运气好
作者: weishanhuan    时间: 2018-1-3 09:10
很不错的维修经验,加分支持一下原创。
作者: 12301230123    时间: 2018-1-3 09:30
你这里面有个维修小经验,学习了
作者: jiaoying    时间: 2018-1-3 10:04
上次我碰到一台进油的机器,也是桥边的一颗电阻腐蚀导致接触不良,引起电流跳变不正常,和楼主的故障差不多,楼主说的进水机器查电阻有惊喜我举双手赞成
作者: colwlb    时间: 2018-1-3 11:07
楼主思路清晰,技术不错不错! 迅速解决故障
作者: 小雪玲珑    时间: 2018-1-3 11:17
作者: 五岳之巅    时间: 2018-1-3 11:41
蓝天代工的板子还行,有一台机械师用了3年了也没问题,神舟的遇到好几个烧糊的
作者: 孤独=真理    时间: 2018-1-3 12:10
电池检测会关系到亮机么 还没遇到过
作者: 1226143370    时间: 2018-1-3 13:48
luteaxoy 发表于 2018-1-2 14:45
蓝天的板子资料多 有料号 但做工不怎样
自己知道做工不咋地所以,维修资料给你搞好点
作者: 1226143370    时间: 2018-1-3 13:50
蓝天的板子资料多 有料号 但做工不怎样
就像技嘉的主板BIOS容易坏,官网就很好下,自己知道的短处
作者: zanshengwei    时间: 2018-1-3 14:03
星星还是那个星星哈哈
这一炮干的有点费啊
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-3 16:57
谢谢楼主分享你这里面有个维修小经验,学习了,
作者: ymkfhvk125    时间: 2018-1-3 17:09
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: klw2004wj    时间: 2018-1-3 17:28
只知道SR17E 台容易坏了
作者: 小飞2H    时间: 2018-1-4 10:02
哪里进水搞哪里,修板子先看外观好多都能秒啊……楼主报多少钱啊?
作者: 继续战神    时间: 2018-1-4 17:52
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-5 00:22
batlow 会引起 不触发,进水机就是得仔细观察。。。修的不错,加分支持
作者: 直接点    时间: 2018-1-5 11:06
BATLOW没有能上电?
作者: huyeping519    时间: 2018-1-5 14:13
作者: 上帝代言人    时间: 2018-1-5 14:31
可以,乾的漂亮!!!!!!!!!!
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-1-6 11:53
给愿意分享经验的人加分...........
作者: 精诚电脑2005    时间: 2018-1-6 13:00
楼主思路清晰,逻辑性强,值得学习!赞
作者: 挚爱mai    时间: 2018-1-6 21:15
刚修一台X1 carbon 也是 进水 不定时掉电, 修好发现不管查不查电源都提示正在充电中,电池还能正常放电中, 在拆开发现断一根线
作者: 血月    时间: 2018-1-7 09:40
最近生意不好 上论坛来学习学习 顺便给大家加加分
作者: mofe    时间: 2018-1-7 11:04
不错不错,图文并茂,学习了
作者: 七夜风景    时间: 2018-1-7 15:22
   思路清晰,图文并茂,加分鼓励一下
作者: 木子林    时间: 2018-1-8 16:47
技术不错,给愿意分享经验的人加分
作者: xuzai    时间: 2018-1-9 10:14
值得学习楼主技术  细心到位  是个维修的好技术工
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-1-9 13:14
进水机器我一般都不修      直接换板
作者: 孤独不寂寞    时间: 2018-1-10 09:21
进水机不好修啊,需要非常仔细才行,像我这种没经验的就搞不定了
作者: 和鹏电脑    时间: 2018-1-10 13:37
开张就修进水机,牛逼,以后肯定很多雷劈机
作者: sujunfeng    时间: 2018-1-10 21:46
进来看看,学习一下。。。。。。
作者: 行者维修1    时间: 2018-1-11 14:21
楼主66666666666666666666666666
作者: y745141956    时间: 2018-1-12 10:57
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊。。。。。。。。
作者: 张川zc    时间: 2018-1-12 11:20
雷劈的还是算了。。。。。。。。。。
作者: canlang    时间: 2018-1-13 17:53
谢谢各位迅友分享,有分的加点分,没分的喝个彩!
作者: canlang    时间: 2018-1-13 17:58
作者: canlang    时间: 2018-1-13 17:59
作者: wansh52    时间: 2018-1-18 12:00
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
