Acer Aspire2420 FF维修一例
无边思绪
2009-6-14 10:38
以下是和一位网友的聊天记录,为尊重隐私,隐去了QQ号
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:00:58
你好,我接了一台ACER的2420 BIOS是用的X-BUS总线。我要怎么测呢
无边思绪(16008682) 13:02:02
测什么
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:02:29
测是不是BIOS被选中了,
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:03:53
CPU有RST后,HOST总线测过没有开路和短路了。现在我要怎么查呀。
无边思绪(16008682) 13:04:15
什么CPU
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:05:42
我拆出来看看1.7/2M
无边思绪(16008682) 13:07:50
查查CPU的REF和COMP。再不行就换南北桥
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:08:24
南桥我换过了,你是测一下REF和COMP的电压吗?应该是多少呢
无边思绪(16008682) 13:08:56
REF 0.7
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:09:07
COMP呢?
无边思绪(16008682) 13:09:14
COMP两个对地50几欧。两个20几欧
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:09:34
好的,谢谢。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:09:49
带CPU测吗?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:13:48
REF是GTLREF0吧
无边思绪(16008682) 13:20:56
是吧
无边思绪(16008682) 13:21:03
COMP不用
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:32:42
COMP,2个53,一个28,一个80
无边思绪(16008682) 13:36:01
80可能有问题
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:36:33
这个电阻图纸上是没标大小的。台机上有这个电阻吗?
无边思绪(16008682) 13:37:37
你捕图看看
无边思绪(16008682) 13:37:47
怎么会没标大小
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:38:25
(18.85 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2009-6-14 10:38 上传
无边思绪(16008682) 13:38:58
这不是标 了吗
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:39:30
哦,是哪个27,54哪个吗?
无边思绪(16008682) 13:39:48
是啊
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:40:18
哪我去哪里找这样的小电阻呀。就这样变一质就不跑码了吗?
无边思绪(16008682) 13:41:21
我不知道哪里去找
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:41:37
哦,你怎么会找到这样的问题呀。
无边思绪(16008682) 13:42:21
我修的时间比你长些
无边思绪(16008682) 13:42:45
还有。你最好多测几遍。保证测量上准确
无边思绪(16008682) 13:43:50
这是个精密电阻,不能用差不多的代。一块笔记本主板只有两个这样的电阻
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:43:58
我在几个电阻上都测过了。就是另两个28的一样,可能是我表的误差。但是另外一个就差比较远了。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:44:22
我想从台机的CPU,COMP0这些上用应该可以吧。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:45:27
COMP是作什么用的呢?
无边思绪(16008682) 13:48:13
HosT界面信号补偿
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 13:48:45
电阻这么小,不能直通?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 14:02:16
你好,从我哪个测试结果可以确定,不能跑代码吗?
台机的和T30的主板上的COMP电阻值都不一样的。找不到来测试。
如果确定了就可以买,但是我没修过这种东东坏的。
无边思绪(16008682) 14:05:34
机器没修好之前,一切都是可能是吧
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 14:05:59
我的主板这个脚也用了一个一样的电阻,CPU上的脚。不知道能换啵。
是呀。机器没修好前什么都有可能。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 14:06:18
时钟测试。
provides the clock input for the processor test bus(also known as the test access port)
无边思绪(16008682) 14:06:33
阻值一样就可以换
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓14:06:56
我的意思是不知道这个脚有问题会不会也不跑代码。
无边思绪(16008682) 14:12:50
50几欧那个有问题肯定不跑码,20几欧这个不肯定
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 14:13:55
哦,现在是28的有问题。也没办法先换了看看。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 14:18:08
哈哈,搞了半天,没有坏。可能是表面老化测不准。现在拆下来测是28的。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓14:20:01
哪现在我也测了REF是0.7V。这种情况下。我要测哪里?
无边思绪(16008682) 14:22:05
换北桥
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 14:23:28
哈哈,这样一焊竞然跑代码了。我晕死了。
无边思绪(16008682) 14:24:00
可能轻微老化了吧
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 14:24:37
你是理论经验都丰富哦。我想请问。这种情况的主板,我们要怎么判断CPU有没有发出地址呢?我用示波器测不出地址波
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 14:24:47
哪以后不会又坏吧
无边思绪(16008682) 14:30:56
不知道
吕阿福
2009-6-14 10:52
有网络真是好啊,楼主分析的挺清楚的,FF确是不好修,所有电压都出来了,就是CPU连第一道指令也没有发出,一切都有可能啊!支持下!
芯超科技小俊
2009-6-14 18:12
我看这问题是小三同志,的问题。修了很长时间的宏基。
