标题: Y480加电0.4 [打印本页]
作者: 守拙不凡    时间: 2017-12-31 15:16
标题: Y480加电0.4
联想y480,待机0.0403,待机不正常,该机待机时会出桥的待机电压。测量系统PWM3.3V和PWM5V已经正常产生。加电产生1.5V电压,然后就该产生+5VS,去找到[em]e401149[/em]5VS,发现转化场管已经烧焦。不管了从仁宝保护隔离场管拆下来换上去。待机恢复正常,按下开关正常加电触发,完美亮机
作者: 衡阳天河    时间: 2017-12-31 15:42
转换管子有问题,,,算是捡到便宜了
作者: yuanyuantang    时间: 2017-12-31 23:40
拆机后,只要细心能观察到的,,。
作者: 153503003    时间: 2018-1-1 09:34
捡到宝了哦谢谢分享宝贵经验。
作者: wqvbgdy    时间: 2018-1-1 17:56
维修前都先看一下有没有明显坏的地方,这样能省不少事
作者: cbxwer    时间: 2018-1-3 13:34
思路清晰,逻辑性强,赞一下楼主
作者: iwl    时间: 2018-1-3 19:03
你这维修技术一流,好好给你学习,有很好的思路。
