东芝L531开机不定时掉电维修
jackey829
2017-12-31 15:08
东芝L531开机不定时掉电维修
今天接到一个同行的本子,东芝L531,开机后不定时掉电,板号如图3,拆开后发现NEC大电容如图4,谈好价,直接更换为6个330UF的大电容,如图5.装机测试无掉电,现共享出来~~~
514906332
2017-12-31 15:30
我就喜欢这种机器,楼主又捡钱了
夏日得风
2017-12-31 15:43
这个应该是通病了,不过说实话5个电容换的还是挺漂亮的
夏日得风
2017-12-31 15:44
应该是6个电容。。。。。。。。。。。。。。。。。
果果滴
2017-12-31 15:46
为啥都喜欢吧nec大电容摘点换了呢! 再NEC大电容旁边加几个330电容不就解决问题了嘛
ai623698041
2017-12-31 15:51
进水的机器哎.................................
zhuchao333
2017-12-31 16:00
大电容问题好修啊,。。。。。。。。。
欧帅
2017-12-31 16:09
高,实在是高。膜拜了66666666666666
赣州新锐科技
2017-12-31 16:21
应该是通病 不难
不忘晴天
2017-12-31 16:25
楼主厉害,电容焊的这么漂亮
简单的[邂逅
2017-12-31 16:30
楼主焊的漂亮,一看就是非常细心的人
xincity2019
2017-12-31 16:45
这玩意,三个出故障的大户.为什么质量如此脆弱,还生产了那么多
xlao9
2017-12-31 16:48
东芝大电容 通病
xiaohuaifu
2017-12-31 23:33
我都还没有见过NEC大电容的机器
whisht20
2018-1-1 01:35
这个电容一排过去处理得漂亮.真心赞.
程飞电脑
2018-1-2 19:03
掉电的机器看见nec大电容就直接干
笔记本维修涛叔
2018-1-2 19:13
这个机器 大电容应该是通病吧 见过俩个机器都是这个问题
