标题: HP 421 笔记本无线网卡无法开启 [打印本页]
作者: 不忘晴天    时间: 2017-12-31 15:05
HP 421 笔记本,无线网卡一直显示关闭维修记录
作者: 514906332    时间: 2017-12-31 15:31
直接把网卡22脚切断,可以强行开启
作者: 不忘晴天    时间: 2017-12-31 15:57
514906332 发表于 2017-12-31 15:31
直接把网卡22脚切断,可以强行开启
强行开启是切断20脚把,已经试过了,不行
作者: 不忘晴天    时间: 2017-12-31 18:31
28893589 发表于 2017-12-31 16:32
专家。。我这台板都是直接给客户换的,华硕的板有好些块。。到了一堆就直接处理了。。能教教我怎么秒杀华硕 ...
修机也不都能秒杀哦,有时候要修很久的,如果没有基础可以报个迅维的课程系统地学习一下,对维修会很有帮助
作者: 维修能手    时间: 2017-12-31 19:26
hp有些机器有个单独的无线开关按键关闭是为橙色,按绿色,如果没有那键盘也会有快捷键。但有时需要安装快捷键fn驱动管理软件。
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-12-31 19:47
该不会是BIOS没有打开吧?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-12-31 22:15
楼主,不查下哪里拉低的吗?
作者: 电脑E家IT    时间: 2017-12-31 23:24
还应该是先软件后硬件吧…………
作者: 不忘晴天    时间: 2018-1-1 09:20
电脑E家IT 发表于 2017-12-31 23:24
还应该是先软件后硬件吧…………
是的,之前系统什么的已经全都装过了
作者: buyyfixer    时间: 2018-1-1 11:08
这样改也是可以 没有任何问题  楼主也是改技出生
作者: wuliaoyehui    时间: 2018-1-1 12:33
这样强制开着没有后遗症吧,不查下来源么?
作者: 不忘晴天    时间: 2018-1-1 13:36
开启信号是从南桥过来的,价格报不高,总不能换南桥,所以就这样给他用了,原理应该和断开无线网卡20脚类似,这个方法已经用了很久了,暂时是没发现有什么影响
作者: 简简工作室    时间: 2018-1-1 13:56
成本最低,时间最快,这不是维修的追求么?
作者: xmzydn    时间: 2018-1-1 20:34
不会是BIOS 关闭了吧  有很多机器 F9恢复下 就可以了
作者: yy2011..    时间: 2018-1-2 12:27
切20叫,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-1-2 12:42
我都是断开                         20脚 一直没毛病
作者: 不忘晴天    时间: 2018-1-2 14:07
芯诚维修001 发表于 2018-1-2 12:42
我都是断开                         20脚 一直没毛病
是,以前都是直接20脚贴起来就好的,这次不知道什么原因,所以发出来大家讨论
作者: 潇湘    时间: 2018-1-3 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 810902829    时间: 2018-1-3 09:58
专家。。我这台板都是直接给客户换的,华硕的板有好些块。。到了一堆就直接处理了。。能教教我怎么秒杀华硕板不。。
