标题: 屏上的一个电容短路烧毁主板上的一个电阻 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2017-12-31 13:58
联想 lenovo L540机子暗屏。没有图纸,先直接代换屏。156,eDP,30针中厚屏,换一个超薄的上去(接口定义都相同),仍然暗屏。屏的问题就排除了,是主板或屏线问题。又在主板屏线接口附近发现屏背光LED主供电保险电阻开路了,大喜,直接短接。但是插电大电流。还是直接代换屏,代换后不短路,正常显示。是屏有短路存在。量了一下屏电路板上的电容阻值,有的电容短路。二话不说就是烧机。烧出一个LED灯珠供电滤波电容发烫,去之,短路消失,显示正常。废屏上相同位置找一个大小一样的电容装上去完事。
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-12-31 23:54
多谢楼主分享经验
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-1 00:18
屏电路板上的电容短路,烧机方法最快了
作者: dzy84    时间: 2018-1-11 22:03
应该用多大的电压来烧呢?19V 还是3.3?
