,不过这个方法还是不建议采用,下部温度高一点 一样可以的。ltf131425 发表于 2017-12-31 12:53
天罗刀丝,LZ是看了九州牧云记吧,不过这个方法还是不建议采用,下部温度高一点 一样可以的。
小雪玲珑 发表于 2017-12-31 15:36
想问一下你,如果没有停止*恒度*这一个功能该如何取呢? 方法纯熟多次一举, 温度掌握不好,或者板的原因,点 ...
夭遥一衣 发表于 2017-12-31 16:00
兄弟 看好是 要cpu 不管主板的报废主板上取的 主要是保住 这个i7 的 cpu 要保主板 那自然是方法很多 ...
小飞2H 发表于 2018-1-4 10:11
楼主创新能力不错啊!!!CPU楼主都是怎么植球??
