AOCL22DH83不开机灯也不亮维修
在线无语
2017-12-31 12:07
AOCL22DH83不开机灯也不亮维修
电源板12V 5V正常。 驱动板U700 5V转3.3V 芯片电压3脚5 V 2脚无3.3V 直接1084代换修复。 看论坛有同故障要程序的。可参考下是不是3.3V电压没有。
woniuzhiwu
2017-12-31 21:39
楼主有照片吗?要程序的,应该不是这个IDO没有输出电压。
hqfc488
2018-1-20 16:38
千里骏马
2018-2-25 19:50
驱动板上3.3V电压转换管坏,我也遇到过几例。
yan197685
2018-3-6 10:31
这种DC变DC芯片故障率很高的 有的电压正常带负载也不好用 最好代换下
fx15904238442
2018-3-7 10:45
这个故障不常见,学习一下。。。。。。。。。。。。。
chencangjin
2018-3-11 19:54
嗯,多谢楼主的经验分享,驱动板上的5V转3.3V三极管算是一大故障点,以前修过类似故障
