标题: 台式机不认硬盘 [打印本页]
作者: 李怀利    时间: 2017-12-30 23:14
标题: 台式机不认硬盘
台式机认不了硬盘,硬盘确认是好的,还有什么原因呢》
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-12-30 23:55
供电?数据线断线?我实在想不出这么小的地方还有啥可查的
作者: eagerfang1    时间: 2017-12-31 19:24
主板接口也有可能有问题啊,或者bios设置有问题
作者: defy72    时间: 2017-12-31 23:07
BIOS设置,再看看硬盘的引导模式,设置有误的话好的硬盘也会不能识别
作者: zhongzhugood    时间: 2018-1-1 18:38
高级技术员 还要问这样的问题啊!这个这有点1
作者: 越走越好    时间: 2018-1-2 08:40
什么型号的主板
作者: chongfating123    时间: 2018-1-2 12:47
有时候主板南桥坏了,也会检测不到硬盘
作者: guangwu88888    时间: 2018-1-3 13:26
换电源,然后换主板。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lalawowo    时间: 2018-1-3 14:08
硬盘线 还有主板  还有引导  你都测试过了么
作者: 云南今日电脑    时间: 2018-1-3 14:47
首先看硬盘有没有通电
作者: 李怀利    时间: 2018-1-6 15:02
换南桥不行,换时钟芯片好了
作者: 吕旭亮    时间: 2018-1-6 16:16
作者: 9527黑色幽默    时间: 2018-1-7 11:34
换主板    桥坏了
作者: heyulucky9    时间: 2018-1-7 12:49
看BIOS里能否识别到硬盘,如果没有,可能硬盘供电不足,换供电接口
作者: 修电脑的星星    时间: 2018-1-7 13:33
第一  您是新组装的电脑吗?
第二  您的硬盘是机械的还是固态的?
第三  您要是会电脑的话先是在主板调设置,不行的话就进PE全格式重来!
第四  您要是电脑小白就拿去电脑店让人家帮你搞吧!花些小钱钱吧!
作者: xincity2019    时间: 2018-1-7 16:47
我碰到的是,主板硬盘接口是坏的。搞了半天
作者: 西苑友邦电脑    时间: 2018-1-9 23:04
硬盘是IDE口还是SATA口的,电源接口,接触不良和电源有问题都会认不了硬盘,先换个电源试试,不行换数据线。
