ACER 4752 待机0.04 不加电 已经修复
dongshengkeji
2017-12-30 20:36
今天接到一台ACER 4752笔记本 版号:JE40-HR 10267-4 机器来时不加电 待机是0.08的。。拆机后 摸主板发现待机芯片PU4103 有点热。测量待机的3V 5V电感阻值都正常。。二级转换的3V和5V 阻值也没问题。。3V 5V电感没有电压。。通过看图纸。。知道这个待机芯片是RT8223 这个芯片是可以跟 51125代换的。换了一个51125后 还是原故障, 开始测量待机芯片PU4103的工作条件 VIN正常 EN正常 VREG3 VREG5正常 EN1 EN2也是正常的。。感觉工作条件都可以啊。。又找了一个51125换上 还是不行。。 抽只烟 休息下。。。把网卡芯片拆了。还是不行。。 接下来只能换3V 5V 电感的 滤波电容了。 这个板子用的是那种圆柱体的。我就从其他主板上的待机位置拆了一个贴片电容换上, 插电流表 机器可以开机了。。。装上CPU 内存 机器可以显示了。。看来就是待机的电感滤波电容损坏了。。。机器修复。
永不放弃LYH
2017-12-31 01:48
可能是3V 5V 电感的后端滤波电容滤波不良引起的
杨方斌
2017-12-31 09:40
到了这个时候就应该用示波器打一下波了
赣州新锐科技
2017-12-31 09:46
楼主,,,,厉害学习了,,,,
夜深邃
2017-12-31 09:54
这个是通病了 , 我也修到过一样的问题
不忘晴天
2017-12-31 09:57
芯片条件正常,换完芯片就该找滤波电容下手了
黄沙
2017-12-31 10:08
那个电容也算是通病了 修过很多,,要是有示波器就秒杀了 但是为啥要拆网卡。。
心诚电脑
2017-12-31 10:24
学习了 收藏到备用 下次遇到就方便多了
烈日龙枪
2017-12-31 10:33
这个机器这个毛病是通病 楼主不知道吗
yan1
2017-12-31 11:14
你可以使用osiloscope来检查5v 3v脉冲
电脑小白123
2017-12-31 11:26
如果用示波器你早就发现了这个问题,修好了也是OK的
米奇
2017-12-31 11:42
这种情况有示波器就比较好判断,,,,
陶伟
2017-12-31 11:59
刚刚看到很多回复说这个机器是这个问题通病 学习了
wsxiaoming2003
2017-12-31 12:01
示波器,就是有点贵啊,修的电脑不多,买了有点。。。
QWER998456
2017-12-31 12:04
楼主,,,,厉害学习了,,
柴油机
2017-12-31 12:26
如果有示波器可以很快判断是什么问题
其实没示波器 可以查下下管G级有5V那就是过压保护了
ametowfor
2017-12-31 23:41
有示波器就是牛 。只是好奇, 楼主为何要把网卡芯片拆了, 这可以证明什麽吗?
weiyandiannao
2018-1-1 00:13
这种电容确实坏的多,但是会造成待机偏大还是没有太注意
iwl
2018-1-1 00:17
好东西 收藏了 有示波器就是好,准备买一个。
wuliaoyehui
2018-1-1 09:25
笔记本要求好高,电容滤波出问题都不开机,我台式拆几个都没事,哈哈
153503003
2018-1-1 09:25
原来是通病啊,收藏了,谢谢分享宝贵经验。
于砚龙
2018-1-1 09:35
感谢楼主分享,又让我长了不少经验
叨叨三叔
2018-1-1 09:40
滤波不良引起待机保护。有示波器可以测量出来
qq100669246
2018-1-1 10:41
这个是通病啊
buyyfixer
2018-1-1 11:04
楼主没有示波器 所以是盲修 不过这经验也是嘎嘎的
810902829
2018-1-1 11:05
到了这个时候就应该用示波器打一下波了
马立东
2018-1-1 11:35
滤波电容坏的很多这种,遇到过.........................
〃歔抳→诱惑
2018-1-1 12:27
楼主这问题,修到过几个 应该算是通病了
xunweiwang2011
2018-1-2 13:18
这种机器 只要仔细很容易修的 楼主 很不错啊
程飞电脑
2018-1-2 13:36
路过学习了 谢谢楼主分享!
13街区狼
2018-1-2 14:34
这情况宏基碰到的多 貌似是通病啊
冰封冷雁
2018-1-2 14:57
这种故障之前遇到过好几台,有的直接放弃了
诚微科技
2018-1-2 15:40
这个是通病咯。。。
chencangjin
2018-1-2 17:41
宏基的这款机器待机电容是通病哦,你修之前来论坛一搜就能搜到
346810205
2018-1-2 17:46
这个机器3 5v待机电容最容易有问题了
恋上【妳的床】
2018-1-2 18:52
这个是通病了啊
龙少恒良
2018-1-2 20:00
好东西 收藏了 下次碰到就方便了
dbg167
2018-1-2 20:49
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
今夕、何夕
2018-1-2 21:16
有示波器问题就直观了 加分
简单任务
2018-1-3 10:19
这款机这个电容易容坏,我一般示波器测一下就知道不良了。
碟之·恋影
2018-1-3 10:52
这是这款机器的 通病 我遇到好多了
1226143370
2018-1-3 15:02
又是换电容 ,我都遇到过几次了。。。。
cbxwer
2018-1-3 16:51
楼主盲修已经达到一定的境界了,我猜你很多机器是不用看图纸就修好的,一切经验靠积累
