T43 只能外接电源开机,电池不放电也不充电。
俊牛牛
2009-6-14 10:11
基本排除电池的问题,自己分析应该是主板不能给电池充电,同时也不接收电池放电。
所以电池无法开机,外接电源情况下,只要拔掉电源,立刻掉电。
电池灯黄色长亮。
应该重点检查哪些部块?谢谢。
俊牛牛
2009-6-14 10:13
前一段时间,南桥虚焊,用电热枪冲了两遍,目前已经正常,不知道是否会对主板电源部分有影响。
张其元
2009-6-14 10:26
你应该检查一下充电电路.不过看你应该是对笔记本不了解哈,,这种问题最好找专业得笔记本维修公司.
俊牛牛
2009-6-14 10:27
以前搞过HIFI,对笔记本是不太了解。所以想问清楚了再下手。
locked
2009-6-14 10:51
高过hifi的 应该可以看懂电路图了 这个是t43的 你看看能看懂吗
(93.11 KB, 下载次数: 71)
下载附件
保存到相册
2009-6-14 10:51 上传
俊牛牛
2009-6-14 10:56
楼上的是不是认为是充电电路的问题?
我查了一下,也有人认为充电问题和南桥虚焊有关。我有点搞不清。
locked
2009-6-14 11:00
电池充放电由南桥或者ec管理 是否充满 是否开充 充电电流大小 电池温度检测 一般都是由它们或者其中之一控制 你说和南桥有没有关系
会员152004
2009-6-14 11:18
首先看系统能不能检测到电池的型号,电压等参数,如果不能,那么查SMB总线相关电路(主要是H8),如果不能,那就是ADP3806的相关电路出问题。
locked
2009-6-14 11:21
两个不能 不知道哪个正确
北京星思维电子
2009-6-14 11:30
保险没断吧?
平淡的生活
2009-6-14 13:33
应该是电池口到H8的线路断了,以前碰到过
俊牛牛
2009-6-14 16:11
多谢楼上各位。
电池各项参数都是正常的,也显示充电,但实际没有充电或放电电流。
曾和一个搞电芯的朋友说过,说可能是保险断了。
正宗包子兄:你的意思是,电池信息能显示就是ADP3806的相关电路出问题。对吧?
美成维修
2009-6-14 22:33
楼上的兄台可以查下F9看看
冷淡的月
2009-7-3 17:15
谢谢了,我正好要这个
出现奇迹
2009-7-3 17:51
是不是电池坏了
lzq0313
2009-7-4 15:15
充电电路的问题
东泽主板
2009-7-4 15:43
我运气好,修过一台换保险的
文旭
2009-7-4 18:37
T系列好象电池坏得多些噢!
