标题: Thinkpad E420C触发0.86不亮机 [打印本页]
作者: 724700778 时间: 2017-12-30 19:46
Thinkpad E420C触发0.86不亮机品牌:Thinkpad E420 集成版号:LLW-1 10282-2同行拿过来说不开机,上电看了一下电流跑到0.86有一次跳变的变化。直接拆机刷完的BIOS亮了一次机以为是好了正准备装机的时候又不亮了,奇怪?应该不是BIOS的问题了。说一下我个人的维修思路,在感觉应该跑码了的机子来说我比较喜欢用示波器单次抓SMB总线。结果发现问题。看下图:内存200脚PCH_SMBDATA波形内存202脚PCH_SMBCLK波形
经过对比发现异常,PCH_SMBDATA的波形与PCH_SMBCLK。明显PCH_SMBCLK的波形下拉波以完全拉低到0V,而PCH_SMBDATA的波形则没有完全下拉为到0V,所以在读内存的这一串数据没有准确的建立完成,所以不能正确的都到内存。所以此机的故障应该是不过内存。
接下来就是查明原因是什么引起不的,打开原理图PDF一般SMB总线都会经过一个双MOS管或两个单MOS管转换而来。追查PCH_SMBDATA经过Q2001而来如图:
根据维修经验一般都是管子不良导致,维修方法就是直连
到此维修结束,开机一切正常,下面是开机亮机图
作者: 724700778 时间: 2017-12-30 19:55
图片没发上,我下面上PDF原文有图片
作者: wfl408460760 时间: 2017-12-30 19:55
看不见图片
楼主
作者: 724700778 时间: 2017-12-30 19:57
这是原文件PDF有图片
Thinkpad E420C触发0.pdf
5.1 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 724700778 时间: 2017-12-30 19:58
看我后面补上的文件有图片PDF
作者: 小雪玲珑 时间: 2017-12-31 13:32
吃豆腐那么简单的问题,要不要图片都一样的.
作者: 人生旅程 时间: 2017-12-31 18:56
不让看图?既然发个PDF还要扣分,这是搞哪样??
作者: 724700778 时间: 2018-1-1 00:03
是啊,你们都是神,这些都是小儿科了
作者: 724700778 时间: 2018-1-1 00:05
不说不让看,我复制图来粘贴的不知道为什么没有所以才发pdf原见的
作者: ad123 时间: 2018-1-9 23:09
谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
作者: s0935000 时间: 2018-1-14 17:38
很厉害,学习了,谢谢分享
作者: qinjunbiao 时间: 2018-1-14 22:03
虽然看不到图 维修思路看懂了的
作者: wqye 时间: 2018-1-14 22:52
楼主为何图片上传不了,看不到图片
作者: sxd12 时间: 2018-1-15 11:14
看故障不是很难,我就想不到会是这样。。 学习了 加分
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-1-15 15:00
哥 为什么你的图片我看不到啊
作者: 724700778 时间: 2018-1-15 19:43
图片没上传好,我又上传了原文件有图片的
图片没上传好,我也不知道是什么原因引起的
作者: 拿起本本 时间: 2018-1-20 10:15
遇到过0.86不动的,换个内存槽,学习了
作者: 三步一倒 时间: 2018-1-20 10:20
是啊,你们都是神,这些都是小儿科了
作者: 龙少恒良 时间: 2018-1-20 17:36
Powered by Discuz! X3.4 |
