查看: 7454|回复: 21
[求助中]
技嘉 GA-B85M-D2V 1.1 转下停反复
发表于 2017-12-30 19:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存  桥 CPU 电压正常,时钟 复位正常,IO124  125脚2V正常, 就是开机转下停反复。刷过BOIS不行。     换IO可以点亮了,过十来分钟又不行了。  然后看图,就表针这个管这部分加热就可以亮几分钟又不行了。 能亮的时候这管子3个脚都有1.1V左右,转下停反复 不亮的时候没电压。   求助大神,这管子是什么作用?  这是哪部分的问题.,,
发表于 2017-12-31 19:44:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不要老是纠结这个管子,按时序来。io检测电压是不是正常,不一定是管子的事。
发表于 2017-12-31 10:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
去掉试一下
试过了也不行  详情 回复 发表于 2017-12-31 12:31
发表于 2017-12-31 12:31:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
试过了也不行
发表于 2017-12-31 20:09:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先查I/O的工作条件吧,感觉有条件没有满足。
发表于 2017-12-31 20:16:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查I/O的工作条件吧.........看看是不是不正常
发表于 2018-1-1 08:44:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找个电路图按时序来吧!像是缺条件的
发表于 2018-1-1 08:56:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这种烫烫好的电阻电容容易出问题。上次我把一排电阻拆下来一个一个量修好的
发表于 2018-1-3 11:13:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人目测 PCIEX16左边4个针脚烧了吗?
发表于 2018-1-3 17:10:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
焊桥好了
我去 这种情况焊南桥好了? 厉害了!什么原理啊  详情 回复 发表于 2018-1-3 17:51
发表于 2018-1-3 17:51:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没什么原理,只有一种解释,就是现在8系的板子比较简单化了,所以很多的信号都是直接接到桥,像以前有南北桥什么的,而且这8系列板子很多桥坏的,量不到问题,换个桥几乎都好的,什么不开机,上电掉电,挡内存,这些故障都会有  详情 回复 发表于 2018-2-12 11:45
发表于 2018-1-4 19:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查电压检测的电阻电容,我也遇到过的后来换电阻电容后解决了
发表于 2018-1-6 11:03:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通电后其他的供电正常吗
发表于 2018-1-9 11:13:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-1-9 17:02:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查时序啦老哥,没图纸你怎么修啊。。。。。。
发表于 2018-1-10 08:44:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,是桥空焊了嘛?还有没有其余的不良症状?
发表于 2018-1-10 10:07:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么就焊桥好了。。。。什么原理啊
发表于 2018-2-12 10:13:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如图,看下这几个电阻,一般是这里的问题,三个电阻可直接换了试下,如果要研究的话,先量下他们的电压,75K那里是要2V电压,  5.23K那要1.5V,  13.7K那要1.05V这个是PCH供电
发表于 2018-2-12 11:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
转下就停,周而复始,肯定是有关键信号没出来。先测各大基本供电是否正常,内存,总线,CPU核心电压,桥电压,一般内存是1.5V,总线是1V左右,CPU核心电压是0.9V左右,桥电压有2个,一个是1.05V,另一个是1.8V。如果都正常,测下PCI-E槽的A11复位点和A13\A14时钟点,如果都没电压,表示桥没发出复位时钟,查桥的工作条件,一般需要2个PG,一个是IO来的PWRGD,一个是CPU电管芯片来的VRMPG(或者叫SYS_PWRGD)如果这2个PG正常,查下25M晶振是否起震,如果也正常,那基本就是桥问题。可以通过打USB数据对地阻值来判断。如果PCI-E的槽,无复位有时钟,那说明桥发了时钟复位信号,但是IO有问题,因为1155的板子,除了CPU,基本上都是IO发出的复位信号给各个设备。重点查IO。
发表于 2018-2-12 11:11:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电压检测分压的问题吧
