进水6sp不开,用数据线插上能开机
sbddia
2017-12-30 18:08
进水6sp不开,用数据线插上能开机
按下开机键松手电流到200ma左右就归零了,会亮苹果,插数据线能正常开机,功能正常,就是不能按开机键,按一下开机键过两秒就会出现关机的菜单,撬了开机通路上的电容无效,单板开机也是一样,有大神遇到过吗
loveliyu
2017-12-30 19:13
开机1.8V电阻供电及对地值正常不
sbddia
2017-12-30 20:18
loveliyu 发表于 2017-12-30 19:13
开机1.8V电阻供电及对地值正常不
正常的,所有供电全部正常。。。。
dzrh3721
2017-12-31 01:01
插充电线正常开机,按指纹键是什么个状况,如果问题一样,怀疑是电源供电有问题
清风不识字典
2018-1-27 20:24
顶一下,刚遇到一台,还没搞好!
xu.jing.life
2018-1-28 00:23
打开ZXW,找到开机键电路的这条线路,一个个往下查,如果都没问题那就是电源ic了
q403027221
2018-1-28 19:20
开机键电压是不是过低了。都没检查完啊
zxdon-g
2018-2-24 12:20
如果拔掉充电线就关机了检查一下电池电路
reborn007
2018-3-3 12:05
测下开机键有没有1.8V!!!没有的话检查开机电路!!
jz2022
2018-3-4 23:52
