ZXCVWtest
标题: 联想笔记本型号;100s 100s-14ibr [打印本页]
作者: 1048414906    时间: 2017-12-30 13:02
1501b_01 01    rev;sovp3      如果确定是BIOS  问题     刷了不亮来找我      因为论坛上好多刷了不亮   我再去下载买一个,结果可以了 。。
新建文件夹 (3).rar
3.45 MB, 下载次数: 2153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 余人    时间: 2018-7-1 11:44
可以点亮,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 沵就是全世界    时间: 2018-7-7 11:24
我下载试试,好了我给大家说,................
作者: 沵就是全世界    时间: 2018-7-7 15:46
我的触发后,电流卡0.72A,不知道是不是BIOS的问题
作者: 沵就是全世界    时间: 2018-7-7 20:13
看来不是BIOS的问题,刷了两个电流没变化,触发后CPU温度上升很快,可以说烫手
作者: 夜随风    时间: 2018-7-16 15:33
兄弟,单CPU的上电跑到0.7有点高了,CPU有问题把
作者: lchmg10575    时间: 2018-7-29 16:40
要两个一块刷吗??   在论坛下了几个都不管
作者: lchmg10575    时间: 2018-7-29 16:44
我的也是卡LOGO 下了你的刷上还是不亮
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2018-7-31 13:36
哥们   后面修好了吗?  我现在手上有台进水  处理完后  跟你一样情况的
作者: 沵就是全世界    时间: 2018-8-8 20:10
确实是CPU有问题,换CPU就好了,进水先排除电路问题
作者: 技佳55    时间: 2018-8-26 18:16
明显高了,没有电池的情况 下,0.3就可以显示
作者: AONG2015    时间: 2018-10-26 14:48
不触发是什么原因?又没图纸,╮(╯▽╰)╭指示灯亮一下不上电
作者: 凉葫芦    时间: 2018-11-30 14:37
试过了,可以亮机的BIOS。秒杀开机卡LOGO,不进系统的毛病
作者: bdx123    时间: 2018-12-16 14:46
是不是工厂的,开机快不快,我有一个主板开机可以正常显示,就是用一会掉电
作者: Laney.TB    时间: 2019-3-3 12:39
1501b_01 01    rev;sovp 的可以用吗?
作者: wxw13524692016    时间: 2019-3-25 12:12
刷了这个程序都不上电了
作者: 金华联想    时间: 2019-10-14 20:57
BIOS正常。我的故障是开机灯亮,不上电,电流无变化,刷了8M正常。
作者: woxinrushui    时间: 2019-11-22 16:52
下载好几个了,试试先
作者: cslxh2006    时间: 2020-3-13 17:20
我了来试试,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 悲惨D黄瓜    时间: 2020-12-13 13:43
我也来试试看,看行不行,在别的地方下了点不亮,电流一点没变
作者: xinok008    时间: 2021-5-26 21:45
感谢分享,我的是sovp4的,刷了论坛其他两个都不亮机,这个可以了。
作者: shenxifeng    时间: 2022-5-9 12:34
正好需要, 不载下来试试
作者: a474744791    时间: 2022-8-22 19:10
就是 你的可以   论坛另一个 下载量 特别多的那个 不行  大家注意下
作者: qwr21    时间: 2022-9-9 11:19
1501b_01 01 revisovp3什么意思?
作者: 伊信电脑    时间: 2023-11-30 18:24
支持。。刚好在找
