A1660 Iphone 7更换HOME键
专注主板维修
2017-12-30 12:08
昨晚接了一台Iphone7 HOME摔裂了,指纹用不了。早上拿了几个Iphone7 的HOME键过来换,换上之后掉电,不进系统,求大神指导一下。
dandy626
2017-12-30 13:08
7代HOME键不能自己单换,要拿给官方更换,自己换完按键指纹都不能用
专注主板维修
2017-12-30 13:17
客户不需要用指纹,只要能按就行了,这个换之前就和她说好了
小西米
2017-12-30 13:23
7以后换HOME键,返回功能是用不了的,不像6系列
专注主板维修
2017-12-30 13:33
苹果真变态,那订回来的HOME键都浪费了
王多
2018-1-1 09:12
开机是检测指纹的 不装指纹开机需要五分钟
王多
2018-1-1 09:12
你可以试试把指纹后边芯片导一下
专注主板维修
2018-1-1 21:29
不装指纹键都不进系统的,直接关机了
宝国
2018-1-2 09:46
首先明确一点,指纹不装是可以进系统的,需要耐心等待。其二,更换指纹后压力感应是不工作的,也就是说不但指纹不能用,返回功能也没有。第三,一般都是指纹上的排线转弯处断线了,飞线可解决
主要是气质
2018-1-2 14:23
这个7代的指纹是指纹芯片加了密的,需要更换home键上面的芯片
琐碎时光
2018-1-3 15:42
如果只用返回键的话,需要更换Home键上的一个芯片,要不然你换了他也不能用
通程
2018-1-5 11:28
确实,加大维修难度,苹果的宗旨:坏了就换新
朽年
2018-1-5 13:09
厉害了。以后还得掌握维修home键的技能了。
zbg
2018-1-20 15:13
