标题: 奇特的问题:重启就关机。无论是进系统后点“重启”,还是按复位按键,都是关机 [打印本页]
作者: 151306180    时间: 2017-12-30 12:05
奇特的问题:重启就关机。无论是进系统后点“重启”,还是按复位按键,都是关机 之dell 15-3543
型号:DELL 15-3543
板号:CERAR_INTEL_MB  13269-1  FX3MC
故障:客户说是不定时掉电,系统安装不完 。
过程:的确如客户所说掉电,有时进PE 半天都不掉,有时过logo就掉。后来又发现一个奇特的现象:重启就关机。无论是进PE系统后点“重启”,按“ALT+CTRL+DEL”还是按复位按键,都是关机 .见过关机重启的,还没见过重启关机的。
结果:一通刷BIOS,换NPCE285P后 无果。
           难道是 。。。。。。            板中重器 ?????如是,搞不了,也搞不起。。。。。。。
求大神 指路
作者: H55    时间: 2017-12-30 13:35
这种麻烦的机器 ,直接报价 高一点  才划算, 做生意 就是这种利润低 故障麻烦的东西。 要是所有生意全部是这种估计也离 关门没多久了 。。 麻烦的直接高价格。。 有空再慢慢修 。。。。。。。
作者: yy2011..    时间: 2017-12-30 14:06
奇葩 没见过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 7247247241    时间: 2017-12-30 14:50
这种蛋疼的机器的我都是果断放弃。。浪费时间
作者: 鱼鱼112    时间: 2017-12-30 14:58
台式机我遇到过,U有部分挂了,还有要么就是卡在桌面,没反应
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-12-30 15:34
很少见的故障,
作者: 林辉电脑    时间: 2017-12-30 16:43
裸板单独装系统试试。。。。。。。。。。
作者: dongshengkeji    时间: 2017-12-30 16:54
很麻烦的机器 只能多刷BIOS  然后就是慢慢研究   没办法。。谁也会碰到头疼的机器。。。
作者: 空格键    时间: 2017-12-30 19:08
还没遇到  会不会是桥的问题!  最近遇到都是 集成桥 坏
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-12-30 22:50
桥的问题?多刷刷BIOS吧,先干BIOS,修板子不干BIOS不叫修过
作者: whisht20    时间: 2017-12-31 13:26
把无线网卡去掉试试.看还会不会掉电.
作者: 151306180    时间: 2018-1-2 10:46
无线装不装都一样  和无线没关系
作者: SATA188    时间: 2018-1-2 11:28
见过关机变重启的,楼主的倒过来了,没见过吗
作者: hsy888    时间: 2018-1-2 11:29
还没遇到过这种问题呢
作者: pangpun    时间: 2018-1-2 11:34
楼主思路清晰,逻辑性强,值得学习!赞
作者: 技术才是硬道理    时间: 2018-1-2 11:42
这奇葩问题,还是先给客人报个高的价格,万一不修岂不是浪费时间经历。
作者: 楚阳    时间: 2018-1-2 11:52
搞不定就换板吧   把价钱报高点了
作者: 潇湘    时间: 2018-1-2 18:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a55940    时间: 2018-1-2 18:26
刷个BIOS试试吧 如果还不行应该是复位导致的
作者: 梦着你的梦    时间: 2020-7-2 14:52
这张板子 我遇到前后差不多快有10张了      没一张是修好了的 (主要还是报价高了客户不愿弄了)     这板CPU 是最爱坏的
作者: 我为本本狂    时间: 2020-8-27 13:38
现在遇到一台,不定时关机,难搞的一比,没法修
作者: 学业有成    时间: 2020-8-27 14:22
我也有一块ASUS K751主板的重启就关机了,有时候掉电,没有搞出来,感觉是桥的问题没有BGA没有搞桥,暂时将就用着的
作者: rongshan    时间: 2020-8-27 14:54
cpu坏的了吧
