查看: 2379|回复: 13
[拆机体验]
笔记本拆机步骤
发表于 2017-12-30 09:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
.笔记本电脑硬盘的拆卸
如图所示,先取掉固定硬盘的螺丝如“1”所示。
如图所示,把笔记本电脑打开,成半开状态。双手向“2”所示的方向拖出。
2. 笔记本电脑扩展内存的拆卸
如图所示,打开内存盖螺丝“1”,拖起有螺丝的一端向“2”方向抬起即可。
如图所示,打开内存插槽盖后,把内存两边的卡子按照“3”所示方向分开。按照“4”所示的方向取出内存。
3. 笔记本电脑键盘的拆卸
如图所示,把图中“1”所示的4条螺丝拧掉。
如图所示,按照“2”所示的方向向前推键盘即可,使键盘松落。
如图所示,键盘这时可以取下,但要注意键盘与主板的连线。用力不要过大以免损坏键盘线,按照“1”所示的方向拔出接口即可。
4. 笔记本内置内存的拆卸
如图所示,取下键盘后你会看到键盘下有一条内存,这时按照“1”、“2”所示的方向取下内存即可。用力不要太大以免造成内存插槽的损坏。
5. 调制解调器和蓝牙卡的拆卸
如图所示,MODEM就在内存的旁边,第一步先拧掉“1”所示的螺丝,然后按照“2”所示的方向拔出即可。
如图所示,按照“3”、“4”、“5”所示的方向分别拔出各种连线即可。
发表于 2017-12-30 11:38:42 | 只看该作者 �
拆机取决于你,有没有一颗乐于分享的心
发表于 2017-12-30 15:39:30 | 只看该作者 �
图片呢??
发表于 2017-12-31 02:19:51 | 只看该作者 �
怎么没有图片  这个怎么看的懂啊
发表于 2017-12-31 11:04:26 | 只看该作者 �
可以  你这B装的66666666666666666666666
发表于 2017-12-31 11:14:06 | 只看该作者 �
bjb笔记本超级拆机,必须要注意安全。注意暗扣,仔细信心即可
发表于 2017-12-31 12:04:55 | 只看该作者 �
不同的机子,不同的拆法,胆大心细就行
发表于 2018-1-2 11:09:56 | 只看该作者 �
学到了 进水的笔记本可以拿出来试试了66666666
发表于 2018-1-2 11:59:06 | 只看该作者 �
好的。。。。。。{:4_138:}
发表于 2018-1-2 17:54:51 | 只看该作者 �
赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-2 17:55:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-2 18:11:18 | 只看该作者 �
不错不错。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-3 11:05:34 | 只看该作者 �
不同的机器, 不同的拆法,胆大心细就OK
发表于 2018-1-3 13:28:50 | 只看该作者 �
图呢,复制的吧。》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
