标题: NEC VE2205XI灯条哪里有买? [打印本页]
作者: 多学多问多看    时间: 2017-12-30 09:42
碰到个NEC VE2205XI的灯条部分灯珠损坏
淘宝找了圈没找到合适的灯条
10P接口的灯条在卖的也非常少
不知道有其他什么渠道,真心求教。
若刚好有朋友有拆机条卖我条就更好了,价钱可以商量。
我需要的灯条,10P接口,486MM长,4MM宽,薄灯珠,详情可以看下图。
显示器背面型号图
背面型号
屏号
屏号
灯条外观图
灯珠
灯条10P接口
10P接口图1
10P接口图2
作者: 873272449    时间: 2017-12-30 10:49
换通用的呀 》。。。。。。。。。。。
作者: lml556556556    时间: 2017-12-30 10:56
从网上找最薄的那种ied灯带  再改通用升压板
作者: 多学多问多看    时间: 2017-12-30 14:48
873272449 发表于 2017-12-30 10:49
换通用的呀 》。。。。。。。。。。。
通用的太厚。。。。。。。。。。。。。
作者: 多学多问多看    时间: 2017-12-30 14:55
问了几家,都说只有5mm宽的
我这个4mm,看了下灯条槽,5mm的明显卡不进去
当然最后没办法的话,有打算把5mm的灯条2边打磨掉些
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2017-12-30 16:21
是灯条坏了,还是驱动板坏了?可以单独测量灯珠看看那些坏了单换灯珠吧,LED的灯珠都采用串联的方式坏了一个就不会亮了
作者: wjp0880    时间: 2017-12-30 16:49
这种估计少,还是改装吧
作者: 多学多问多看    时间: 2017-12-30 17:44
华中电讯-明亮 发表于 2017-12-30 16:21
是灯条坏了,还是驱动板坏了?可以单独测量灯珠看看那些坏了单换灯珠吧,LED的灯珠都采用串联的方式坏了一 ...
并不会全部不会亮,就坏掉的那一组不亮
作者: sbkhn88    时间: 2017-12-30 22:39
不知道这个灯珠行不行,坏屏上弄下来的。
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2017-12-31 11:39
sbkhn88 发表于 2017-12-30 22:39
不知道这个灯珠行不行,坏屏上弄下来的。
可以,一般不会全部烧掉的,你拿万用表二极管档一个个测量灯珠啊,好的就会亮,或者有维修手机的可调电源(也可以是修笔记本电脑的可调电源)调到3V一个个测量灯珠
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2017-12-31 11:41
多学多问多看 发表于 2017-12-30 17:44
并不会全部不会亮,就坏掉的那一组不亮
一般不会全部灯珠烧掉的,你拿万用表二极管档一个个测量灯珠啊,好的就会亮,或者有维修手机的可调电源(也可以是修笔记本电脑的可调电源)调到3V一个个测量灯珠!
作者: 多学多问多看    时间: 2017-12-31 12:46
不知道这个灯珠行不行,坏屏上弄下来的。
能麻烦测量下,是不是486mm长 4mm宽的么?是这样的话卖吧,价钱好商量,加QQ38贰11574
作者: 渑池诚信上官    时间: 2017-12-31 14:15
如果只有一个灯珠坏的话,直接短接,或者加个二极管,何必那么麻烦呢
作者: hekuan1986    时间: 2017-12-31 16:23
用12V可调电源(也可以是修笔记本电脑的可调电源)调到3V一个个测量灯珠,好坏一测量就知道了
