Dell7447 DAOAM7MB8DO 待机0.001(附图纸)
zhangmi
2017-12-29 23:21
机型:Dell7447
版号: DAOAM7MB8D
图纸:
chinafix.com.cn迅维网_DAOAM7MB8DO AM7.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 405)
2017-12-29 20:41 上传
点击文件名下载附件
故障现象:商家拿过来说本本充不进电,让直接修,留下机器。开修。
习惯性的插上可调电源,一看待机0.001,问题出现了。按了下开关,呵呵,还能开机,进了系统,可调电流还是0.001,原来电池是可以用的,
哈哈,肯定隔离的问题了。
放静电,问题依旧,先按习惯修,换充电芯片。发了两片回来换了无济于事
。没办法
得了,还是乖乖下图纸分析电路,一路追到PQ01 G级电压19V 不对,应该是分压出来3.1V,排除分压电阻和并联的电容,打PQ2(
IMD2AT108
)各个脚,2,3,4脚都是19v,按理来说是截止了的,有点疑惑,打了其余的几个脚电压都对,果断翘起第四脚,待机0.007,这下对了,开机,没问题,
^_^
PQ2
3.4脚直通了,再次发芯片回来,换上,测试,
:lol好了,能充电,测试,用了两天,都没问题,交货。
(51.42 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2017-12-29 22:48 上传
中间因为维修习惯浪费了时间,还多花费两片芯片的费用,习惯性的绕了弯路。。。
blueskyjia83
2017-12-30 06:28
看看大神的维修经历,学习学习。
wsxiaoming2003
2017-12-30 09:19
呵呵,这就要想偷偷懒的代价吧。修电路,还是要关键点一个个确认啊。
wsxiaoming2003
2017-12-30 09:31
还有,楼主的图上面的电压是不是写错了,2脚19v,那1脚不该是0v啊。。。还是我那理解错了。
长城显示器宁波
2017-12-30 09:34
呵呵呵呵 去掉保护了。。。。。。。。。。。。。。
