标题: 联想G490开机不显,板号LA-9631P [打印本页]
作者: s3664849639    时间: 2017-12-29 20:15
联想G490主板进水,
处理后触发电流0.158A,量主板只有CPU供电没出,不过看这电流独显供电应该都没出才对呀,不知道怎么回事,大家怎么看
作者: zerui    时间: 2017-12-29 21:01
仔细观察腐蚀地方
作者: 376446567    时间: 2017-12-29 21:49
这机器怎么看着像进水了,是不是哪里有断线了
作者: cheng1x    时间: 2017-12-29 22:37
这种待机电流,肯定有微断的地方,从待机3 5V查起
作者: cheng1x    时间: 2017-12-29 22:39
我修了个联想G480  tps51125发烫,结果是rtc电路那一块有个小电容短路了,烧烤烧出来的
作者: wslovedcc    时间: 2017-12-30 12:23
IO 下面好像腐蚀一大片·· 估计应该好修吧
作者: 7247247241    时间: 2017-12-30 14:52
这么含糊谁帮的了你。。。下个图纸一个一个查吧
作者: xiaobian123    时间: 2017-12-30 16:48
作者: 空格键    时间: 2017-12-30 19:27
  先吧腐蚀的地方 清理下 有的电阻 焊盘腐蚀掉了 要观察 量下 各个电压都出来没!  如果都出来了 就CPU没出  查下供电芯片工作条件
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-30 20:45
既然都触发了,还查3 5V吗???
作者: 杨方斌    时间: 2017-12-31 09:33
   CPUPWRGD这些条件都有了没?
作者: ai623698041    时间: 2017-12-31 10:56
有没有进水的地方...............................
作者: ai623698041    时间: 2017-12-31 10:57
先把腐蚀的地方处理出来再说把..............
作者: yan1    时间: 2017-12-31 11:23
Bạn có thể giải quyết vấn đề này theo thời gian
作者: 13694295506    时间: 2018-1-7 14:30
注意下进水腐蚀的地方,有没有断线,没有就修CPU供电
作者: xunshian    时间: 2018-1-7 15:28
注意进水腐蚀的地方,有没有断线的
