标题: GA-B75M-D3V 触发瞬间掉电 [打印本页]
作者: 773219276    时间: 2017-12-29 16:51
GA-B75M-D3V  触发瞬间掉电   测量掉电瞬间电压全部正常
强制拉低绿线   点开关 正常跑码亮机   测量IO 5V   12V  检测     量的一个4V   一个2V
故障出在这  把4V脚位挑起连2V的     触发正常跑码亮机
作者: H55    时间: 2017-12-29 17:40
老通病了。。 VIN 电压检测 不对头 导致EC- PWROK 爆掉  。。。
作者: chao123s    时间: 2017-12-29 18:39
怎么解决的啊...................................
作者: 沈元    时间: 2017-12-29 19:33
5V反馈 的问题
作者: 回音哥    时间: 2017-12-29 20:05
b75通病插眼
作者: 312008785    时间: 2017-12-29 21:42
类似于报cpu电压高报警吧。 检测脚故障
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-30 00:46
技嘉5v检测电压出问题导致 触发瞬间掉电
作者: 黄柳    时间: 2017-12-30 11:45
拆电阻,再从电容那里连,我觉得这样好连
作者: 773219276    时间: 2017-12-30 11:54
是的   技嘉和华硕经常会遇到
作者: 773219276    时间: 2017-12-30 11:55
把两个检测电压调到2V就行
作者: 773219276    时间: 2017-12-30 11:57
沈元 发表于 2017-12-29 19:33
5V反馈 的问题
是的5V检测偏高
回音哥 发表于 2017-12-29 20:05
b75通病插眼
是的   技嘉和华硕经常会遇到
差不多的原理  都是检测
作者: 773219276    时间: 2017-12-30 11:58
永不放弃LYH 发表于 2017-12-30 00:46
技嘉5v检测电压出问题导致 触发瞬间掉电        ...
是的   技嘉和华硕经常会遇到
作者: 773219276    时间: 2017-12-30 11:59
黄柳 发表于 2017-12-30 11:45
拆电阻,再从电容那里连,我觉得这样好连
拆麻烦一点   用镊子把脚位挑起来往12V检测一点然后点锡就成
作者: dbg167    时间: 2017-12-30 15:33
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: 15286806157    时间: 2018-1-1 19:09
不用把5v检测的电阻去掉吗?5v检测电压不会把12v检测电压也带高吗?
作者: 江苏阳光    时间: 2018-1-2 08:35
报电压高的,华硕技嘉上都有,看来这里设计的电路还是有问题的,还得须要改
作者: 一笑万年    时间: 2018-1-2 09:14
谢谢楼主的营养贴.........................
