ACER V3-771G笔记本有待机0.02不触发
jackey829
2017-12-29 16:50
昨天接到一台ACER V3-771G的本子,现象为不开机,拆出主板,看到EC BIOS与南桥 BIOS的8脚有3.3V,在网上下了BIOS程序刷上,故障一样,查EC的工作条件,供电时钟复位也都有,说明程序肯定没问题了,转而查3 5V的待机,发现没有3 5V,待机芯片是1225C,工作电压19V有,LDO 3 5V也有,EN1 EN2都有3.3V,工作条件都满足了,不出待机,在网上查了,这个主板待机时是有3 V5V的,怀疑是不是这个芯片坏了,换了一个全新,故障一样,最后想到是不是滤波电容坏了,如图8,换之,开机亮机,故障修复~~~
jackey829
2017-12-29 16:52
另说明一下,在EC边的BIOS是4M的,南桥边的BIOS是2M的,各位不要装错了~~~~
H55
2017-12-29 17:13
秒杀。。不错 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1种相抚濡沫
2017-12-29 17:15
好多滤波导致 的开不了机
lajidong
2017-12-29 22:41
没示波器吗?有的话这种故障应该容易测出来的
xiaohuaifu
2017-12-29 23:21
有示波器秒杀的节奏
whisht20
2017-12-30 02:11
不先查待机条件,直接干BIOS,经验维修?
12301230123
2017-12-30 08:41
wslovedcc
2017-12-30 12:18
没示波器吗?有的话这种故障应该容易测出来的,。。。
