戴尔15-5447 HDMI没输出
神一样纯洁
2017-12-29 15:55
戴尔15-5447 HDMI没输出
戴尔15-5447 HDMI没输出 接口更换了,量了信号脚无短路。显卡加焊了 是要换显卡吗 内接正常的 求支招
H55
2017-12-29 17:06
插上数据线 检查接口的 19脚 热拔插 信号有没有
长城显示器宁波
2017-12-29 17:11
像这样的就直接上示波器测下侦测信号有没有动作 到底是显卡没动作还是有动作了没反应
逗逗Thanckyou
2017-12-29 17:59
hdmi不支持即插即用,楼主有注意过吗?还有具体版号都没说清楚。没办法参考啊
无锡易修
2017-12-29 18:29
首先要认到显示器,查i2c, 5v 还有一个插入检测脚
wslovedcc
2017-12-30 12:20
估计是驱动问题吧 FN驱动 怎么装过了吗
13694295506
2018-1-7 15:38
有些电脑是不支持立即亮的,进系统接上去切换看看
