标题: V460不断重起 [打印本页]
作者: limmss    时间: 2017-12-29 13:50
标题: V460不断重起
最近搞一本本,有点搞不明白?用内屏起,屏闪一下就重起,接外屏正常,有了解的朋友给解答一下。
作者: limmss    时间: 2017-12-29 13:53
这个问题搞我好多天了,,有经验的兄弟朋友指点下
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-12-29 15:38
拔下屏线试试 是不是屏线有一根或者几根破皮和地线短路了。还掉那就找主板。 那个通病电阻
作者: buyyfixer    时间: 2017-12-29 16:14
lvds上的三大供电有一项应该有问题 或者是码片信号
作者: buyyfixer    时间: 2017-12-29 16:15
作者: 芯片在飞    时间: 2017-12-29 17:28
一样一样试,不装屏跟平线还重启,就查接口电路。。。。。看有没有短路
作者: liuj    时间: 2017-12-29 17:41
屏线 屏都换了是  这机子有不有那个显示有个转换芯片呢
作者: H55    时间: 2017-12-29 17:45
检查下屏接口的 电压。。。。。。。。。。。。。。是不是带不起 负载
作者: H55    时间: 2017-12-29 17:47
换掉 TPS51123  看看 。。 上次遇见一台 经常掉电 ,老火很    。直接干51123好了
