FSL206MR副电源芯片在34008454各脚电压,及CB909短路,引起的无待机5V
redeast
2017-12-29 09:27
接一台康佳50寸大电视,电源板是34008454,客户说不能开机。拆开看到CB909炸了,于是拆下来维修。先测保险没断,接着把CB909 101 1KV电容换了,开始还以为这故障换了这个电容就行了。谁知换上去,还是无待机5V。测开关变压器也没开路,其他元件也是好。为什么会没有5V输出呢?后面想想,会不会是FSL206MR坏了呢,先测了一下,各脚电压 1脚0V,2脚7.5V,3脚2.3V,4脚6.8V,5脚290V。在网上找FSL206MR资料,正常3脚电源供电正常要10多V才工作。为何会这么低呢。难道FSL206也烧坏了。于是先订了几片回来,换上去,还是一个样。无5V待机电压。各脚电压也一样,没什么变化。后面又到网上去查这个芯片的各脚电压,有个网友有个贴子,说得比较清楚,但看过他的2脚14V,3脚0V和4脚2V电压跟我的有很大偏差。开始还以为是4脚引的保护了。于是并了个200K上去,4脚降到2V多也是一样无待机电压。看来不是它的问题,于是把并上去的电阻去掉。
没办法还得回到原点,看原理图,因为炸的是CB909,会不会是CB909短路,把变压器初级烧短路了,引起开关变压器工作不正常呢?网上查了一下,这个开关变压器很少卖的,加上快递费就贵,于是想要不自己拆开开关变压器,重新换掉初级线圈好了,说干就干,拆下开关变压器,重新绕。绕时要注意先把其他几组线圈从引脚处焊开,记住接线位置,不要弄错,稳馁点可以先拍个清晰点照片再拆。先拆上面一节35圈,拆完后找个线径差不多的铜线绕回去35圈,接着拆下面一节,数过32圈。绕线时注意原来是顺时针就顺时针,逆时 针就逆时针,不要弄错,要不不能正常工作。绕好后,把磁芯用502粘回去。再把线跟引脚焊好。重新装回板上焊好。通电测试,呵呵5V真出来了。看来就是CB909短路把初级烧短路了,开关电源工作不常,供电输出7.5V
低了,FSL206没工作
现在把待机时各脚电压放上来,供有需要的网友参考:
启动时:1脚0V 2脚12.6V 3脚0.6V 4脚6.1V 5脚272V 6-7-8 394V.
待机时:
1脚0V 2脚17V 3脚0.4V 4脚6.8V 5脚298V 6-7-8 303V.
(80.9 KB, 下载次数: 220)
下载附件
保存到相册
2017-12-29 08:35 上传
bai2005
2017-12-29 09:49
楼主细心,现在修机器很少有人去绕线圈。
潇洒小子
2017-12-29 09:52
厉害了 我家电视机电源板我都是直接买个换上 这个不动 就怕被电了
大红蚂蚁
2017-12-29 10:43
我都直接上淘宝去买板子换上,,楼主真大神111
大红蚂蚁
2017-12-29 10:44
修是一般会不会有后遗症,,,,,,,,
jjb100
2017-12-29 11:07
变压器坏,还没遇到过,实测数据很有用
redeast
2017-12-29 15:36
板子要80元左右,也不便宜。换好也一样的用。开关变压是磁芯做的也好拆,且线圈匝数不多,加起来还不到70匝,就是拆的时候麻烦点。其他的没什么。弄好10分钟应可以完成。有时人就是有个懒性,不愿动。买现在是省事。可成本高了不少。
千里骏马
2018-2-26 10:42
变压器一般是根部烧断,细心的焊接上就好了。
全职家维
2018-2-26 12:43
康佳的机坏线圈的确实多
dk104
2018-2-27 20:27
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
百度z6TyK
2021-5-19 12:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度D6q4K
2021-6-19 10:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度F28k1
2022-1-15 14:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度ltW1s
2024-3-31 17:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
