标题: 宏基 版号为LA-4495P 故障掉电! [打印本页]
作者: 18377571335    时间: 2017-12-28 18:59
接到客户机器,客户反应说有时候用的有时候用不不得,有时候用的几个钟,这几天都用不得了,问了下维修过吗?他说刚从电子城拿回来,电脑城师傅说不知道什么问题,找了几家电了,昨晚无意散步看到你店今天拿进来给我,接到机器试了几次,跟他说的情况一样掉电,拆机吧,拆机出来排除散热问题,因为几修了刚拿回来不可能上家没有发现这个问题,刷BIOS无果后,下载了点位跟图纸,引起掉电的愿意有两种,他这种掉电属于电压不稳引起,因为能开机进系统偶尔,排除缺电压,温控芯片测量个个阻止都正常排除,不管了,直接拿起示波器测波形吧!测到CPU_CORE发现波形不对,起伏不定,打开点位图插查找CPU_CORE相关元器件,发现连着一个四脚大电容,不管了先换了再说,因为找不到这种电容,就拆了台式机的电容,也懒得某宝了,上机测试,还抱着那种掉电的心态,一直开机到亮机,在鲁大师烤鸡,重重考验没有问题后,维修完成!献上原机BISO!
data.rar
726.36 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-12-28 19:16
不会吧,三修了上几家都没有发现
作者: 18377571335    时间: 2017-12-28 19:25
xiaohuaifu 发表于 2017-12-28 19:16
不会吧,三修了上几家都没有发现        ...
这个就不清楚了,客户所几家都不知道怎么修!装回去也不收钱,给回他了
作者: hssd    时间: 2017-12-28 20:28
著名的NEC大电容吧。这种问题第一个维修的竟然没搞定?
作者: 312008785    时间: 2017-12-28 22:10
太常见的故障了吧。鸿基nec大电容
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2017-12-28 22:18
上几家都不是修笔记本的吧,这样机了掉电就来送钱的哦,,,想都不用想换电容就可以了。。。。
作者: 夜深邃    时间: 2017-12-29 09:50
看见掉电 看见NEC大电容 就是秒杀的节奏啊。还有你用这种电容 装机真的没有问题吗 换6个330吧
作者: 不忘晴天    时间: 2017-12-29 09:51
这个问题客户居然还要跑好几家,楼主改的这个电容机子装得进去吗
作者: rimnmgds    时间: 2017-12-29 09:59
这电容焊的个性啊
作者: lucy8222    时间: 2017-12-29 10:05
一般不这么改 太厚了       330 四个  安逸的很
作者: 黄沙    时间: 2017-12-29 10:06
这是个通病。
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-12-29 10:16
这种掉电如果看到NEC直接换掉就好了,没多大的难度
作者: pxlh77    时间: 2017-12-29 10:18
送钱的机器哦!!!!!!!运气太好了!!!!!!!!!?
作者: pxlh77    时间: 2017-12-29 10:19
作者: pxlh77    时间: 2017-12-29 10:22
作者: zhaozhenlong896    时间: 2017-12-29 10:23
示波器作用这么大啊   从来没用过啊  .....................
作者: 7.20    时间: 2017-12-29 10:29
还有这种改电容的,楼主厉害佩服佩服
作者: zhry    时间: 2017-12-29 10:33
NEC大电容问题还要跑几家?会不会人家看客户在对着修感觉换个电容不好意思收钱所以懒得修啊?还是第一家是不会修,第二家不想修,第三家不敢修,最后让人捡了个漏!
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2017-12-29 10:53
第一次看到有的换大电容换得这么大的电容
作者: 草重藏車    时间: 2017-12-29 10:57
真牛学到经验了谢谢楼主好人
作者: 18377571335    时间: 2017-12-29 11:07
没有料板,料板的330尺寸不合适!
作者: 饭盒93    时间: 2017-12-29 11:14
这问题查都不用查 直接秒 你这电容改的 不会影响装机?
作者: xuankejian    时间: 2017-12-29 11:38
18377571335 发表于 2017-12-29 11:07
没有料板,料板的330尺寸不合适!
330的 可以斜着装
作者: 18377571335    时间: 2017-12-29 11:38
影响不大,可以装机,找了一下小尺寸的电容没有直接用这个改了
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-29 12:49
楼主真有耐心呀,是我的话早就给客户报换板了!
作者: 东方至男    时间: 2017-12-29 12:53
这功夫下的。有力度了。学习了我的亲
作者: 雪峰维修    时间: 2017-12-29 14:13
原来的是NEC电容吧?通病,用三个330的电容就可以了
作者: H55    时间: 2017-12-29 16:00
我鈤。 2017年 还能遇见 NEC 电容 。。。 运气真好的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: eagerfang1    时间: 2017-12-29 16:03
学习一下,第一次看到有的换大电容换得这么大的电
作者: 18377571335    时间: 2017-12-29 20:13
xuankejian 发表于 2017-12-29 11:38
330的 可以斜着装
一语惊醒梦中人啊,多谢提醒了!
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-30 04:02
NEC大电容通病上几家竟然不知道
作者: windlovetao    时间: 2017-12-30 10:34
我也是服了楼主,你上这样的电容,壳子还能上得去?
作者: 大愣子    时间: 2017-12-30 10:57
这点技术就吧朕召唤来啦?????????????????????????
作者: dds349387888    时间: 2017-12-30 11:30
昨天的海尔T6也是同样故障 不过楼主焊的难看了点
作者: l4st    时间: 2017-12-30 11:33
nec电容不是通病了吗....:liuhan:
作者: 主板狂魔    时间: 2017-12-30 11:59
这简直是送钱的,看到有大电容的,测也不用测,直接换,准能好
作者: TXZB    时间: 2017-12-30 12:54
这个大电容 是宏碁笔记本的通病啊  一般出现这种情况 改330电容六个就行 你这样搞 不知道能不能装得进去 这么高
作者: xiaobian123    时间: 2017-12-30 13:15
作者: 7247247241    时间: 2017-12-30 14:51
这样还不如换330来的简单吧。。。。
作者: 18377571335    时间: 2017-12-30 15:32
7247247241 发表于 2017-12-30 14:51
这样还不如换330来的简单吧。。。。
要斜着装,刚开始没想到!后面楼上的师傅提醒了一下,论坛的力量厉害!
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-1-2 14:52
你咋不找上几个300换上,整的这个会不会装不下去
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-1-3 10:50
这种问题电脑城的人都修不好好  也是醉了
作者: 18377571335    时间: 2018-1-3 13:57
碟之·恋影 发表于 2018-1-3 10:50
这种问题电脑城的人都修不好好  也是醉了
没找对人,也是,我们这里是地级市,电脑城只有两个。芯片级维修的才几间!
作者: zanshengwei    时间: 2018-1-3 14:01
好厉害啊这样都可以牛B
好久没有修到这个板了了
作者: 消失的印记    时间: 2018-1-3 14:08
大电容的通病啊
稍微修了点笔记本的都知道
作者: 1226143370    时间: 2018-1-3 15:22
只能说上家水的一批,这都把钱送给你
