标题: hp DV6000 2000 3000 通病的处理方法 [打印本页]
作者: 温州小强    时间: 2009-6-14 01:49
在修过几十台的dv 6000 2000中。。。。刚接触HP这几种机型的时候一拿到手显卡空焊。。加焊一下..十几天到一个月返修....还是显卡问题...然后重新植球....有些过几个月就返修有些没返修.。后来发现都是客户散热工作没做好。。。这些机型本身的散热系统也不好...。。所以每次重植后都把cpu风扇都接到usb 的5V上。。后来客户发现声音太大。。。。在网上发现这些机型都可以通过刷最新的bios可以调整cpu 散热的......。。说到底主要是重植和散热做好了。。就决对不会返修
作者: 无边思绪    时间: 2009-6-14 09:00
LZ真的能保证这样操作后就绝对不会返修吗?如果LZ自己也保证不了,就不好说绝对。这样会误导其他朋友。
作者: 李戴辰    时间: 2009-6-14 09:49
这种问题一直也很头痛,通过刷BIOS来调整散热温度降了多少?经你这样测试能延长多久?
倒可以试试看.等于又多了一种方法
作者: 欲罢不能    时间: 2009-6-14 10:03
这么好的经验,给楼主顶起来
作者: 龙轩儿    时间: 2009-6-14 10:27
我是新手感觉DV2000见过确实好多显卡问题导致的白屏啊花屏啊等等,值显卡的确好多返修的
作者: 硅谷动力    时间: 2009-6-15 23:26
的确是的,真的好多机器有这问题啊
作者: 中山阿雄    时间: 2009-6-16 09:02
呵呵,返修的根本原因还是重植或加焊有缺陷,其他的方法辅助下是可以有效的。我试过DV3000的机,拿去广州搞多次都不行,最长的一次保持时间3个月不到。后来在好的BGA台上作过一次,已经过了5个月还没有返修。
作者: 兵兵有你    时间: 2009-6-16 12:13
一客户在我们这修V3000,返修了几次,后来太烦了,给卖了,呵呵。返修太厉害了
作者: 错没爱你    时间: 2009-6-16 17:27
LZ 接到笔记本的时候的是什么现像啊,我看了好长时间没有看出来的什么现像?
作者: 池龙    时间: 2009-6-16 18:25
要买个好的BGA台才行吗
作者: 许冠杰    时间: 2009-6-16 20:23
本文太夸张,你才修多长时间,到时候返修修死你
作者: 小越儿    时间: 2009-6-16 20:28
在我看来.从植没用.无铅的都热开焊了,植有铅的更是不好用, 这机器修的太多了,没想出什么好办法, 这机器我从不取下来从植珠.直接加焊.还是无铅好一点,但有些加焊没事,  有些就不行,
作者: 廖敬波    时间: 2009-6-17 00:06
这是不是设计上的问题!
作者: 宁波铭联维修    时间: 2009-6-17 07:37
这样要是能确保不返修就好喽,这是一个很棘手的问题!
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-6-17 09:44
DV系列的一定要保证风扇散热良好才行
作者: 死猫    时间: 2009-6-17 13:03
卖酷冷散热底座给他
作者: 寒峰    时间: 2009-6-18 10:56
1# 温州小强 我的5000现在开不了机!开机电源灯亮风扇转光驱有动作,几秒钟全部停止了。只有电源灯闪亮黑屏。原来使用中开机CPU就80多度,垫了散热垫也解决不了多少。现在开不了机了,也是显卡的问题吗?谢谢!
作者: 飞翔维修    时间: 2009-6-18 13:43
我这里加焊显卡的话也是会返修的,有更换显卡返修时间会长点,有些到现在都没有返修回来,不过风扇一定要除尘干净。
作者: 手机上网    时间: 2009-6-18 15:28
还是先加焊。。。每次温度提高。。
作者: 死猫    时间: 2009-6-18 15:38
先加焊,不行再换
作者: 女乃并瓦    时间: 2009-6-18 20:42
返修应该是显卡温度没加够 再加温,加高点就行了
作者: 我来修一下    时间: 2009-6-18 21:04
保证不返修,根本就做不到,只能多延长一点使用时间而已
作者: 贺晓龙    时间: 2009-7-18 15:30
谁也没办法啊
一个月能返4次
谁能受得了啊
BGA也不行风枪也不行
愁啊
加铝垫和散热的东西也都不好使啊
作者: 大众客服    时间: 2009-7-18 16:02
我是这样做的,把桥拔下来,先进烤箱烤上20小时110度,再植上有铅的球,搞干净,再进烤箱烤30小时90度,再做上去一次成功!估计这样寿命要长一些
bios我也没有升级,散热是搞干净了!现在快1个月了一切正常,主板也要考上12小时的
作者: 一路高歌    时间: 2009-7-18 17:40
机器先天不足形成的,散热不好,机器又慢。
作者: 黑耳朵    时间: 2009-7-23 01:00
我修过几个这些系列的本子 先加焊 然后给风扇加一个常电压让风扇开机就转 这样好一些
作者: 清风陈    时间: 2009-7-23 11:16
这个没办法,,明知道用不了多长时间,,可还是得加焊,,因为没有其他的办法
作者: 菏泽王阳    时间: 2009-7-23 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 滕召魁    时间: 2009-7-24 19:13
我的方法是把显卡下来重新植有铅的珠,在焊接前把焊盘用有铅焊锡仔细的拖一次尽量做到焊点均匀,然后用洗板水清洗显卡  和焊盘。洗完后把显卡芯片方在恒温台上用100度左右的温度烤一个小时,同时吧板放在BGA焊台上,用上95度左右  下温100度左右的温度烘烤。   在安装的时候把焊盘上均匀的涂一层助焊剂,把显卡芯片放上去对好位置后,用上限温250下限温240  的温度焊接。以用次方法维修这类型的机子上百台。返修率比较底。这是我的一点维修经验有什么可以改进的地方请各位师傅多提意见。
