标题: a1278 版号 2396 用电池苹果系统卡 [打印本页]
作者: 山东囍乐    时间: 2017-12-28 15:30
之前是二代i7的cpu坏,换了一个i7的,装了双系统,用windows系统查不查电源没有问题,用苹果系统不查电源系统卡,运行很慢,鼠标卡,一查上电源马上流畅了,电池换过还是一样
   又遇到过的没有
作者: 山东囍乐    时间: 2017-12-28 15:31
有遇到的交流一下,给个思路,,,,,,,,,,,
作者: 君威笔记本    时间: 2017-12-28 15:55
这个真没遇到过,苹果修的少。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 7247247241    时间: 2017-12-28 17:10
我觉得会不会是温控问题????
作者: 山东囍乐    时间: 2017-12-28 17:41
7247247241 发表于 2017-12-28 17:10
我觉得会不会是温控问题????
可能性不大吧,我查查,只有苹果系统才会出现
作者: xiaohuaifu    时间: 2017-12-28 18:30
可能是电池供电不足
作者: huiguorou    时间: 2017-12-29 09:40
仔细查查主板的电压,电流检测部分电路
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-29 12:49
楼主真有耐心呀,是我的话早就给客户报换板了!
作者: 山东囍乐    时间: 2017-12-31 16:04
电脑收过来了,不过这个问题比较麻烦 ,自用还可以,出售不好出售
作者: whisht20    时间: 2018-1-1 01:42
用WIN7系统正常,就放心卖,请放心,买这个机器的人,没有几个是用来玩苹果系统的.
作者: 529048031    时间: 2018-1-2 09:48
考虑一下系统的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 529048031    时间: 2018-1-2 09:49
你说WINDOW 系统可以,苹果系统不行,所以系统你要先考虑一下。
作者: 山东囍乐    时间: 2018-1-2 10:32
苹果系统装了10.9.还是一样。现在是10.11
