标题: 华硕K555L不通电维修 [打印本页]
作者: chencangjin    时间: 2017-12-28 14:33
标题: 华硕K555L不通电维修
今天接同行一台华硕K555L,故障为不通电,拆机检测发现其实是没过隔离,也没有短路的地方,最后发现是屏线接头处的双面胶引起隔离电路上的线路腐蚀断线,补上OK,这种问题修过两台了,应该算是这款机器的通病点,大家遇到这款机器时注意一下了
作者: zhouweichuan    时间: 2017-12-28 15:28
具体补的哪个位置做一个图形标记啊
作者: wangwang555    时间: 2017-12-28 15:30
捡到就是赚到了,运气不错,我怎么遇不到
作者: hccvs31    时间: 2017-12-28 15:32
楼主说的地方就在屏线端口上边阿(屏线插上后会被盖掉)
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-12-28 17:21
这两条线是公共点连到充电芯片检流脚的吗?
作者: llhsxy    时间: 2017-12-28 17:23
图文并茂,楼主辛苦了。
作者: Babyzhang    时间: 2017-12-28 17:30
应该是线断了引起充电芯片保护关闭保隔不通电
作者: xujunpc    时间: 2017-12-28 21:06
ASUS毛病真多,BIOS,排阻,EC供电ASUS毛病真多,BIOS,排阻,EC供电
作者: chencangjin    时间: 2017-12-29 11:49
zhouweichuan 发表于 2017-12-28 15:28
具体补的哪个位置做一个图形标记啊
这个位置我是故意不标记的,是因为懂维修的一眼就能锁定目标
作者: chencangjin    时间: 2017-12-29 11:51
正确!正是通向充电电路的,是不是充电芯片的检流脚我就没去仔细分析了,因为找到故障点修好就达到目地了
作者: chencangjin    时间: 2017-12-29 11:53
差不多是这么回事儿,大师级的分析呢我就没法给予大家了
作者: 杜俊岩    时间: 2017-12-29 11:56
运气不错,,图文并茂,楼主辛苦了......
作者: 左手握紧右手    时间: 2017-12-29 12:39
楼主真有耐心呀,是我的话早就给客户报换板了!
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-12-29 12:40
检测电阻的线路 对吗??????以前修过一台
作者: cqscs0918    时间: 2017-12-29 13:16
louz 捡到就是赚到了,运气不错,我怎么遇不到
作者: 简单任务    时间: 2017-12-29 14:06
具体补的哪个位置做一个图形标记啊
屏接口下来,那两条线,看一下就知道了。
作者: llsqiang    时间: 2017-12-29 14:15
这样的基本都是把里面的电池拿掉,再装上就开机了
作者: 李漂渺    时间: 2017-12-29 17:31
这种问题要设个权限  不过值得借鉴
作者: 诚微科技    时间: 2017-12-29 18:25
还没遇到过,下次遇到就可以秒杀了!
作者: 无锡易修    时间: 2017-12-29 18:27
材料吸水,引起电压差,变成电池引起腐蚀
作者: 无锡易修    时间: 2017-12-29 18:28
材料吸水,形成小的电池,腐蚀焊点
作者: chao123s    时间: 2017-12-29 18:39
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-12-30 09:30
感谢楼主 下次遇到可以先检查这个地方
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-12-30 10:28
双面胶能吧线粘起来 也是服了华硕了
作者: yongfei    时间: 2017-12-30 10:33
谢谢楼主分享,以后遇到了,可要好好看看了
作者: yy2011..    时间: 2017-12-30 11:50
加分咯,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: qw1824290389    时间: 2017-12-30 11:58
这种机器  把电迟拔下就可以开机了
作者: dbg167    时间: 2017-12-30 15:37
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: hanjian1718    时间: 2017-12-30 16:04
还没遇到过,下次遇到就可以修复!!!
作者: chencangjin    时间: 2018-1-1 18:27
这种小问题也要换板?!我都怀疑你可能不是做维修的了
作者: chencangjin    时间: 2018-1-1 18:29
芯维灬科技 发表于 2017-12-30 10:28
双面胶能吧线粘起来 也是服了华硕了
你还别服了华硕,恕我坦白,我们还得感谢这个设计
作者: chencangjin    时间: 2018-1-1 18:30
说话算数,嘿嘿~~其实加加也对,我都没多少分了
作者: xmzydn    时间: 2018-1-1 20:28
     这情况 应该还是不多的      、
作者: lochai    时间: 2018-1-2 15:19
这是一个捡钱的机器啊 楼主赞一个
作者: tanglianqi    时间: 2018-1-2 18:47
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-1-2 21:20
加分了v
作者: 开始21012    时间: 2018-1-2 21:27
遇到的多吗  能确定是通病吗 碰到的话 我先看一下这个位置 感谢
作者: iwl    时间: 2018-1-3 00:34
谢谢,新来的,对隔离不懂,今天一看明白一点点了,谢谢
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-1-3 10:48
算是捡钱了。。。。。。
作者: 1226143370    时间: 2018-1-3 15:39
断线引起充电保护。。瓦特,看的出来就好电阻坏的MMP是真恼火
作者: 810902829    时间: 2018-1-3 16:18
具体补的哪个位置做一个图形标记啊
作者: zouxibo    时间: 2018-1-3 16:32
   这下是看明白了    这问题是爱出现
作者: mudong    时间: 2018-1-3 16:57
运气挺好啊  一般都是电池的问题啊
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-3 17:09
谢谢楼主分享,这个是电源检测正端和负端
作者: liu260255    时间: 2018-1-3 20:58
暂时还没碰到,希望多来几个这样的
作者: blucelei    时间: 2021-3-28 20:43
维修,还是不能一味的高电路,观察也很重要啊
