联想g470 LA-6751P 奇怪花屏维修
爱科技
2017-12-28 13:32
联想g470 LA-6751P 奇怪花屏,开机 联想logo 花屏相似被撕裂那种,(修之前忘记拍照了这里花屏照片就不传了)。本能的以为就是显卡,先查显卡供电,包括显卡供电转换电压都查了 正常,显存电压也正常。加焊显卡,显存 故障依旧。因为g470 这款机器是双显卡 论坛有人说可以断掉独显的,把独显供电pj801节点19v断开这样独显供电不出来了,开机测试故障一样 ,这样就证明和独立显卡无关系了。剩下的就是cpu 和南桥了,换cpu 一样,本来打算先加焊南桥,但是这款机器原来别人修过,就是内存供电上场管滤波电容烧了,从烧坏的地方挖开pcb飞线到内存供电上场管。管仔细检查飞线也无异常而且内存供电1.5v 也正常,但是感觉还是和这里有关系,仔细看了下由于pcb板烧了 原来的滤波电容没装 难道和这有关系吗?抱着试一试的态度,把原来飞的19v 线断开,从主板其他地方从新找了个19v飞线 开机测试正常了不花了,但我还是觉的应该是干扰,19v 滤波电容 缺失导致内存供电干扰,集显正好需要内存做显存才导致花屏的。
(62.99 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2017-12-28 13:31 上传
chencangjin
2017-12-28 13:55
这主板伤得挺惨啊,不过还能正常工作也算走运了
q759315349
2017-12-28 15:00
这个是通病~ 没装滤波电容 花屏类似老电视机没信号似的
a7736554
2017-12-28 15:15
伤成这样修好 ,厉害了!666666666
董华金
2017-12-28 15:17
这个地方老进水,修过这个问题,当时也是没装电容,结果进系统过程中就花屏了,有时候还能测一小会,以后B+电容还是装上为妙
xutangjian
2017-12-28 15:28
内存供电的确可以引起这个问题
风影科技123
2017-12-28 20:30
理解的比较透彻,我赞成,只不过那线飞来飞去不妥、、、
312008785
2017-12-28 22:20
有示波器,这种故障就小轻轻了。
993578958
2017-12-29 09:16
分析的很透彻,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
547995921
2017-12-29 09:31
这种问题我还没见到过哦,应该很罕见吧
不忘晴天
2017-12-29 09:44
这种花屏还真是奇怪,感谢楼主分享经验,以后修花屏又多一个思路了,加分鼓励
wangyuan06
2017-12-29 09:45
这个地方是进水的重灾区。修这个电脑首先观察这个地方。
花不弃
2018-10-25 15:56
b+过来的前面也有滤波电容,感觉像板层问题,有点奇怪。感谢楼主分享呀
风情少年
2020-7-16 12:35
支持 ,我的和你的同样的问题 只是我的是进水造成的
