标题: 要哭了帮帮我, [打印本页]
作者: 17606032874    时间: 2017-12-28 10:24
标题: 要哭了帮帮我,
手上有一块华硕P8B75-M LX1.02没复位有点位图但是不知道查哪个信号恳求师傅们指导下,
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-12-28 11:21
供电都正常的话,就测一下CPU到桥的PG信号,你在芯片的PG脚追查,这个如果还正常,在测一下IO芯片给桥的PWROK信号。还有25M晶振是否起振。时钟有没有出来。
作者: 17606032874    时间: 2017-12-28 11:28
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-12-28 11:21
供电都正常的话,就测一下CPU到桥的PG信号,你在芯片的PG脚追查,这个如果还正常,在测一下IO芯片给桥的PW ...
cpu芯片都没看到PG信号。
作者: xwunei    时间: 2017-12-28 11:30
是的,  与2楼的思路一样,我也是这样认为的
作者: 17606032874    时间: 2017-12-28 11:34
郁闷这cpu芯片怎么没有PGOOD信号。
作者: 17606032874    时间: 2017-12-28 12:22
师傅们指导指导啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-12-28 13:13
17606032874 发表于 2017-12-28 12:22
师傅们指导指导啊
34脚就是~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------
作者: buyyfixer    时间: 2017-12-28 13:44
DRAMPWROK 到CPU
33M时钟有无返回给自身
PROCPWRGD 这些信号也得查查
作者: 17606032874    时间: 2017-12-28 13:58
buyyfixer 发表于 2017-12-28 13:44
DRAMPWROK 到CPU
33M时钟有无返回给自身
PROCPWRGD 这些信号也得查查
那些信号都有勒是不是南桥坏了。
作者: buyyfixer    时间: 2017-12-28 14:00
这个你自己得去确定 我无法给你准确的回答  如果桥接受信号不出信号可以判定桥有问题。板在你手上 你得自己分析
作者: 17606032874    时间: 2017-12-28 15:17
buyyfixer 发表于 2017-12-28 14:00
这个你自己得去确定 我无法给你准确的回答  如果桥接受信号不出信号可以判定桥有问题。板在你手上 你得自己 ...
我就是不知道应该查哪些信号怎样来判断唉没办法怎么下手了
