标题: 技嘉H61M-DS2 REV 2.2 [打印本页]
作者: 电脑士理    时间: 2017-12-27 23:25
技嘉H61M-DS2 REV 2.2 没有VCC SA。开机掉电。Q13 LM324都有换过。
请问大家还有那部分电路坏会导致这个电Q13的G级电压不正常 ,开机就
掉电。有时候能正常显示。然后就自动断电。Q13G级8.2K之前阻值不正常
有换过,但还是不行。
作者: pfvl2008    时间: 2017-12-27 23:48
你都没找对地方,这个电路一般是运放前端出问题多,就是那个10脚的VSA_REF,由一个三极管控制此信号开启
作者: 电脑士理    时间: 2017-12-28 01:37
真准呀。刚刚修好。就是个电路的问题。里面一个22K的电阻变小了0.5K
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-12-28 08:32
两个分压电阻测试过吗
作者: 丁福友    时间: 2017-12-28 09:51
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 369133434    时间: 2017-12-28 10:24
测量一下r26,r28的电阻,这两个电阻容易不好
作者: lpcxy888    时间: 2017-12-28 11:41
楼主能不能上个主板图来看看呢。。。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-12-29 00:09
技嘉主板就是这种小电阻问题容易出问题
作者: jiaruidianzi    时间: 2017-12-30 14:54
作者: 13119515636    时间: 2017-12-30 17:33
学习下
技术不错,修好了吗
作者: 13119515636    时间: 2018-5-23 13:45
多谢分享
作者: 13119515636    时间: 2018-5-23 13:46
修好了吗
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2018-5-24 13:15
作者: 392558222    时间: 2018-5-27 17:42
这种板子的图,根本找不到,,,,,,,,,,,,,
作者: 泪无色    时间: 2018-5-27 17:54
直接找REF电压,一般链接有一个开关电路,两个三极管。直接拆了搞定
作者: come    时间: 2018-5-27 21:12
手上有几块技嘉h61的板子,问题太多,真怕修了。小三极管总出问题。
作者: wsx75885    时间: 2018-5-28 13:51
楼主得到答案了, 小小白就不说话了。
