ZXCVWtest
标题: 外星人花屏 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2017-12-27 16:25
标题: 外星人花屏
像屏线坏一样的纹花 线 显卡 屏都换了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-12-27 17:05
拍照片我看下,我知道啥问题的
作者: 果果滴    时间: 2017-12-27 17:54
外星人电脑花屏? 大部分拔掉显卡板是可以正常开机的,如果还花屏 检查下屏和屏线,再不行就是大板的问题咯
作者: 果果滴    时间: 2017-12-27 17:56
有可能跟那三个芯片有关系 我遇到过,摘点其中一个就好。
作者: 建桥    时间: 2017-12-30 18:14
我的显卡拿掉不亮 应该是主板问题 哪三个芯片哈
作者: 家电蕫    时间: 2017-12-30 18:55
外星人花屏,就像鬼脸一样,一般是屏上伽马电路出问题了
作者: buyyfixer    时间: 2017-12-30 20:26
嘿嘿     lvds有问题吧 老老实实查电路图吧
作者: boything    时间: 2017-12-30 21:35
看来只有外星人能搞定了。。呵呵。。。。
作者: 建桥    时间: 2018-1-1 10:41
作者: 建桥    时间: 2018-1-1 10:42
鬼脸花 尤其早晨第一次开机 就这样 后面预热了 就好了
作者: wqvbgdy    时间: 2018-1-1 17:48
进系统之后还是一样的吗,如果只是鬼脸花,刷一下BIOS
作者: ningning    时间: 2018-1-3 11:49
外星人 花屏一般都是显卡问题 是开机花还是进系统花。
作者: 我小华    时间: 2018-1-3 18:02
测量下屏上面的阻值,应该有一条信号线开路或者阻值偏大呢。
作者: 正虹    时间: 2018-1-3 18:15
应该是显存吧,玩游戏玩坏了,另外可以测下电阻
