B460重启
维修风向标
2017-12-27 14:17
B460重启
B460重启 3V 5V 正常,每次走过系统要进桌面时就重启,请高手指点一下
xtbxiaoxiang
2017-12-27 14:34
这极有个通病,cpu供电不稳定会出现进不了系统,乌龟壳
新手上路321
2017-12-27 14:43
CPU供电 铁壳MOS管
cbxwer
2017-12-27 14:59
看我这个贴,能解决这个问题,我记得我修过这个问题,拆开机器,看右下角指定有腐蚀,特别注意51123附近的,R367 和R366 ,这两个电阻,芯片下面的电容,指定是这块的问题,这两电阻是19V分压出5V左右
cbxwer
2017-12-27 15:24
解决了吗?解决了别忘了给我说声,好吧
lztgwq
2018-1-2 12:51
我的也重启修着还没好。本来是CPU短路的,
修好了就发现重启
lztgwq
2018-1-2 12:52
修好了就发现重启
U已经换过了,也是重启。还在修…………
cbxwer
2018-1-2 12:53
加油修,修好给分享一下昂,经验
十元王
2018-1-2 17:05
cpu旁边几个 mos王八管子问题会经常有掉电,重启现象
十元王
2018-1-2 17:10
cpu旁边几个 mos王八管子问题可能性很大。。
维修风向标
2018-1-3 14:20
已经修好,重新换了一个51123,就可以了,把自举电容换了
