标题: 联想G400大短路的简单维修 [打印本页]
作者: 春雨 时间: 2017-12-27 11:09
标题: 联想G400大短路的简单维修
联想G400大短路的简单维修
来时客户已拆开机器,很直观主板上的CPU上管PQ901烧糊了,板子也烧糊了。
说好价钱就开始干活,小心挖板,直到不短路停手,补焊锡上管子。
通电试机,不短路,但CPU供电不出来,仔细再看,发现PU901击穿一个小洞,立即更换。
换完后PU901 ,CPU 供电出来了,但是不跑码,最大的可能就是CPU也坏了。
更换CPU后,顺利跑马亮机。
维修结束。
作者: H55 时间: 2017-12-27 12:19
老火哦 。。 你这个是三代 I5的CPU ,CPU 价格比主板还贵。。。
作者: 陶伟 时间: 2017-12-27 13:02
运气好啊 还没烧的很严重 不过这种修着还是比较爽的
作者: cyt215 时间: 2017-12-27 13:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 程飞电脑 时间: 2017-12-28 11:49
谢谢分享!
作者: 请叫我大锤 时间: 2017-12-28 13:19
这个CPU碰到还是比较幸运的,它后面没多久之后,可插拔CPU就绝迹了,为了省钱,都是BGA,
作者: dbg167 时间: 2017-12-28 14:04
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
作者: ai623698041 时间: 2017-12-28 15:05
成本也比较高啊 .....................
作者: zhaozhenlong896 时间: 2017-12-28 15:12
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊..................
作者: 恒信笔记本维修 时间: 2017-12-28 16:31
大短路还是比较好修的 还容易坏 基本上都是秒杀
作者: 7247247241 时间: 2017-12-28 17:09
只能说楼主运气还是比较好的。正常很多时候这种机器是修不了的
作者: 人生旅程 时间: 2017-12-29 17:14
好顺利的维修,顺藤摸瓜……然后就收钱了
Powered by Discuz! X3.4 |
