标题: 苹果6S进水后,主摄像不工作 [打印本页]
作者: king8056 时间: 2017-12-26 23:56
标题: 苹果6S进水后,主摄像不工作
来实地学习已有两个月了,通过迅维专业严谨的教学态度和良好轻松的学习环境中。我从一个风枪、烙铁都不会用的一个小小白慢慢的入门可以独立的修一些主板故障。同时也要感谢在一期教我们手工、压屏、刷机的张老师和朱老师,二期教我们理论和故障维修的徐老师和万老师。
在学习的过程中,我遇到一个6s进水后,主摄像打不开的情况。通过徐老师上课时讲的相机电路维修中,相机的工作条件:供电、时钟、开启信号、总线来一一测量。最后发现有一路电压不正常,这路电压是启动相机功能时,CPU发送稳压器开启信号通过U3200产生一路2.85V的这路电压不正常。通过点位图查看对照U3200位置,用显微镜发现主板上这个稳压器元件有腐蚀的情况,由于位置不明显,没有照下图片。
接下来,开始换件。用直风350度,10秒内拿下元件。发现有一脚腐蚀很严重,已经烂没了。找一个料板,拆下相同位置元件。这个元件的脚位很特殊,中间的接地脚焊点很大,有用的脚在四周,而且没有相应的植锡网。我是这样弄的,大神可以指点一下。先把焊盘上点常温锡,不要上太多。风枪温度240度,让锡点融化后光亮些,把元件脚位对好,直接把元件放上轻压一下,这个时候马上把风枪拿开。等主板温度冷却下来,把溢出的锡点去掉。把主板清理干净,上电试机,OK,好了。同时手机的手电筒功能也恢复了正常。心情无比激动啊,这可是我自己独立完成故障维修啊。
同时,还要感谢迅维的每位老师,没有你们辛勤的教导,我是不会进步那么快的。
谢谢你们
作者: sjzxxy 时间: 2017-12-27 10:09
楼主天下第一,东方不败,独孤求败,真不愧为学霸,到仍需努力,千万不要逆水行舟。。:jingxia:
Powered by Discuz! X3.4 |
