A1502奇怪问题
联想笔记本维修
2017-12-26 18:00
A1502奇怪问题
版号820-3476-A 插电源待机3.3V一直跳。3.3的PG也跳,EC换了还是一样,机器不上电。谁遇到过
源仓a
2017-12-26 19:30
你说的是3.42 这个ec待机供电吗?对地值300左右?
大头成功
2017-12-26 19:37
待机3.3不正常,先换下待机芯片吧。
blmama
2017-12-27 10:32
要是换芯片没用就是有短路。。。。。。。。。
辛程
2018-1-16 13:21
这个后面短路了吧。。。。。。。。。。
好人一生平安OK
2018-1-16 13:28
一般都是有短路的
qingren
2018-1-16 13:45
记得有A1278的 5V短路也会这样跳的
