苹果小6有背光无显示
LQH1994
2017-12-26 17:32
苹果小6有背光无显示
苹果小6 有背光无显示,+-5.6正常,应该从哪里查
维强维修
2017-12-26 19:52
先确定手机是正常开机,连接电脑试试,再从显示屏座子 的阻值下手吧,肯定有不对得地方。
其实我不会修爱疯。
hzj19870716
2017-12-26 23:37
有没换个屏试下,然后测座子阻值
七谨,染年
2017-12-27 09:25
先测量显示座子对地值,排除座子到其他地方断线的可能,然后测量显示芯片工作条件,如果都正常的话,拆显示芯片测量焊盘对地值,都正常的话可以换个显示芯片试下。要先换个屏试下
主要是气质
2017-12-27 11:01
这电池估计都坏了,电池鼓起来了
757490338
2017-12-27 18:25
先打座子阻值,然后测成像总线的偏执电阻,,
郑大侠
2017-12-27 20:10
先换屏,再测显示座的对地阻止,查供电,阻止有问题就排除相应的元件,阻值没有问题再排查u1501
wqvbgdy
2017-12-31 19:42
先测座子的阻值吧,这个可以快速的找到问题
1845936336
2017-12-31 20:39
你一个实地的不会修这个??? 正负5.7是显示供电输出的供电输出完后CPU控制背光输出背光电压然后输出显示数据也就是MIPI总线 所以你要考虑MIFI总线有没断线
