标题: 华硕ASUS M5A78L-MLX 通病 [打印本页]
作者: 大师你懂的    时间: 2017-12-26 16:44
主板开机报警,诊断卡跑EE,C1,量各大供电正常,刷BIOS一样的天空,后来查内存针脚供电位置,查到236脚vcc-spd没有电压,估计是断线了,懒跑线路了,直接连线到ATX电源那边,上电正常跑马亮机,遇到几个主板了这情况了,有图有真相,附上亮机BIOS
ASUS M5A78L-MLX OK TESTED.rar
741.84 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ASUS M5A78L-MLX BIOS
作者: chenlei522011    时间: 2017-12-27 10:07
这板子通病
