标题: 小修索尼不触发 [打印本页]
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-12-26 16:14
标题: 小修索尼不触发
DA0HK5MB6F0  MBX-269版号  索尼大多数 都是同病 放放电 就OK了 可是这个不行 放了还是老样子 ,就是这电压出了问题 +3VPCU EC的待机电压零负 怀疑是不是 休眠开关 坏了 拉低了 这个电压  拿掉 还是一样、最后是一个 小5脚的问题 大家遇到 可以先看看这个 5脚 是否正常
DA0HK5MB6F0 MBX-269.pdf
1.13 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 陶秋云    时间: 2017-12-26 19:54
6666666666666666666666666666666666666
作者: zskenge    时间: 2017-12-26 19:56
秒修6666666666666666
作者: ynkmlyl    时间: 2017-12-26 23:59
厉害66666666666666666
作者: 软硬件通吃    时间: 2017-12-27 09:29
暂时还没遇到过楼主的问题啊,下次遇到多注意一下。
作者: mycoder    时间: 2017-12-27 10:07
这个5脚是干嘛用的?怎么查到那里的?外观异常?
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-27 11:31
楼主这个本待机电流是多少,我有这个板子待机电流0.07
作者: 杜俊岩    时间: 2017-12-27 11:58
这个5脚是干嘛用的?期待有人回负一下
作者: 给一秒、任性    时间: 2017-12-27 16:09
杜俊岩 发表于 2017-12-27 11:58
这个5脚是干嘛用的?期待有人回负一下
这个是 线性电压转换 EC的待机电压 可以理解
作者: 白纸    时间: 2017-12-27 16:13
经典
作者: 993578958    时间: 2017-12-28 21:20
秒了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ad123    时间: 2018-1-14 22:02
作者: wqye    时间: 2018-1-14 22:59
楼主技术不错,这个小五脚也修出来了,是看了时序图吗?
作者: wsm001    时间: 2018-1-15 08:55
发贴不易,必须加分支持!支持,支持哈
