马立东 发表于 2017-12-26 16:02
ec有可能有问题,你换换试试...............................
xinhediannao 发表于 2017-12-26 16:20
主板键盘都换了还不行,怎么可能吗,
hongxianjin 发表于 2017-12-26 16:43
最小化测试,只接主板内存 DC-IN 加键盘开机试一试
恋上【妳的床】 发表于 2017-12-26 16:44
裸机测试一下吧
迅维实地 发表于 2017-12-26 16:50
之前遇到触摸板不行,键盘不行的参考一下
城市陌路人 发表于 2017-12-26 17:49
把键盘排线取了,测试USB呢,是什么情况
广州迅芯科技 发表于 2017-12-26 18:17
单独键盘不要装在C壳上试
还是主板问题,曾经卖过键盘给客户,也是遇到这现象。
A375613052 发表于 2017-12-26 18:24
就是单独 测试的 没有装 C壳上面 键盘 最后 客户怎么 弄好的 求解答 我这是 发了两块主板 一样 ...
H55 发表于 2017-12-26 18:39
去掉 触摸板 看 下。。。 还有在系统里面 升级下 官方的BIOS。。。。。。 主板版本号码是不是一样的。。。 ...
376446567 发表于 2017-12-26 22:45
以前碰到过三星的换屏后出现这种情况,把原来屏上的码片换回来就可以了,还有就是这个主板又14寸和15寸的BI ...
ynkmlyl 发表于 2017-12-26 23:38
我觉得也是BIOS的问题,从新换个刷下试试
wybzxj 发表于 2017-12-26 19:22
这个问题简单,这个机器有两个型号的,有X501U,和X401U.主板好像能通用,但是14寸和15寸键盘不一样,会出 ...
木易小飞飞 发表于 2017-12-26 20:18
应该是版本不对吧,主板一样的很多,但是bios版本也多,换了键盘也不行肯定还是要考虑主板,交换出来的主板 ...
广州迅芯科技 发表于 2017-12-26 18:39
最后我的客户就是退货重新订主板解决的
1226143370 发表于 2017-12-27 11:28
刷个BIOS试试,有的换板了各种问题
