华硕 m5a78l-m lxcpu保护
毛伟康
2017-12-26 13:25
华硕 m5a78l-m lxcpu保护
华硕 m5a78l-m lxcpu保护刚开始12v组织正常,电感也 正常,通电保护 后侧有一个上管坏了换上去阻止正常后在通电还保护在测12v有短路了老烧上官,cpu换过了也不行看,吧上管全拆了通电12v就出了给点思路
毛伟康
2017-12-31 09:36
怎么没大神回复 算了给客户了
{:4_132:}
小宇电脑科技
2017-12-31 22:16
测试下CPU 边上的电容 本人表示修过两块电容短路的!
毛伟康
2018-1-4 09:22
不会吧 组织正常啊 怎么测电容坏
汇方修理
2018-1-31 22:59
还有很多测的地方啊 管理芯片 电阻 电容 那么多地方 得挨个挨个排查
18236775993
2018-2-1 21:00
楼主只换一个管吗 换不换一组 测电容有没短路
llxy766
2018-2-2 16:12
全换,--电源IC,,----试试=======
炎夏
2018-2-2 17:00
全部换掉,电源IC和驱动管都换了 试一试
super0612
2018-2-2 18:30
老烧上管,次芯片也要一起换的, UP6281B8这个芯片也要一起换,,不行主芯片一套都要换的
薛培特
2018-2-24 14:02
把有关那一路电路查下去啊
薛培特
2018-2-24 14:03
绝对有短路啊
薛培特
2018-2-24 14:03
多查,线路
毛伟康
2018-5-19 06:06
好吧 谢谢你们 同行的给他了 不想修了
云南小书生
2018-5-19 15:26
这个型号的主板 你注意检测一下VDDA2.5
