HP G4版号R33不加点电源指示灯亮 没3v 5v
非(诚)勿扰
2017-12-26 10:07
HP G4版号R33不加点电源指示灯亮 没3v 5v io条件复位没有按开机键有跳变 S5_on没有 是kb3940q的问题吗
TYYTW
2017-12-26 17:22
3v/5v触发才有的,io条件都正常按开关还不发出s5_on有可能ec坏了
ZYONQI
2017-12-27 20:55
有无修复?我这里有一台是EC坏了吗!!
wfl408460760
2017-12-28 08:17
S5都发布出来肯定EC坏了
zhouyafeng
2018-1-12 13:08
这个有程序的
yuanquan
2018-1-22 20:16
这种是带程序的ec,如果 不能刷就买个剪板的ec换上。
buyyfixer
2018-1-22 20:25
先搞EC试试 这个EC应该是带程序的
西部本本维修
2018-1-23 16:24
io 复位没有,肯定是不 开机的。。。
山人
2018-1-23 16:25
先修I/O的复位呀,一般外面一个电阻上拉,先修这里而且比较好修
