查看: 7733|回复: 21
[求助中]
蓝宝石PW-CI7B75A-MA 供电问题
发表于 2017-12-25 22:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:蓝宝石PW-CI7B75A-MA
主板故障:CPU电压
维修思路: 求助,各位大师!
第一,先上个全图!
内存供电
总线供电
桥供电
CPU下管D极电压不正常
CPU上管12V正常
内存负载电压0.76正常
这个RT9612B。1脚12V,2脚5v,3地,4脚12V,5678脚都无电压。是不是坏了还是CPU管理芯片坏了。
CPU管理芯片RT8876A VCC12脚12V,VCC5脚5V,EN脚1.05V BOOT1,2,3都有12V,补充一下42脚12V,43脚12V芯片是不是正常,其他的都盲目了。求大师指教了!
补充内容 (2018-1-11 12:37):
修复好了!更换220K电阻 就好了。拆下来的电阻测有220K就是安上去不好,估计是电阻不良引起的!
发表于 2017-12-26 06:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电是12伏吗?如果芯片供电为公共12v那么boot就不应该为12伏,boot为场管g极的动力来源,(必须为12+4.5v为N管)老师是这样教的,目前没有毕业,说错了勿怪
发表于 2017-12-26 01:08:14 | 只看该作者 �
CPU管理芯片RT8876A 42 43脚电压是多少 这个要注意一下
发表于 2017-12-26 01:08:06 | 只看该作者 �
EN脚1.05V  应该出预设电压了 一般1V左右
发表于 2017-12-26 08:31:29 | 只看该作者 �
高级技术员发这帖子赚分吗?为什么不测g极电压,或者把cpu拿掉测cpu电压?
不懂才发帖!你这样说又有什么目的呢?  详情 回复 发表于 2017-12-26 08:54
发表于 2017-12-26 08:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂才发帖!你这样说又有什么目的呢?
额,你的等级是高级技术员,这问题不难,所以以为你是高手无聊发来赚分。见谅。拆掉cpu测是可以排除svid异常,我看你上面的思路没有跟着时序跑。  详情 回复 发表于 2017-12-26 12:42
答案应该在3楼,检查这两个脚的点阻,150K左右,可以更换试试。  详情 回复 发表于 2017-12-26 08:58
发表于 2017-12-26 08:58:36 | 只看该作者 �
281451549 发表于 2017-12-26 08:54
不懂才发帖!你这样说又有什么目的呢?
发表于 2017-12-26 10:35:22 | 只看该作者 �
我有张昂达的板,也是8876A的,42 43 都是12v
发表于 2017-12-26 10:47:43 | 只看该作者 �
不懂就问,等大神在线解答。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-26 11:32:59 | 只看该作者 �
8876A很容易坏,42和43如果是12V的话是不出电压的,正常是1.5左右吧,试着更换电阻,不行就换芯片
发表于 2017-12-26 12:23:34 | 只看该作者 �
tonset tonseta这2个脚看看吧。
发表于 2017-12-26 12:42:13 | 只看该作者 �
不懂才发帖!你这样说又有什么目的呢?
发表于 2017-12-26 13:12:48 | 只看该作者 �
这个芯片很少坏啊,电源管理芯片坏的到是不少
发表于 2017-12-26 13:28:04 | 只看该作者 �
  这个直接换吧    不好修
发表于 2017-12-26 14:38:02 | 只看该作者 �
这个直接换吧     电源管理芯片坏的到是不少
发表于 2017-12-26 15:34:58 | 只看该作者 �
路过学习学习,还没有遇到过蓝宝石的板子呢
发表于 2018-1-10 15:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有一片一样的板,换了电阻和芯片42和43脚还是12v输出,求大神指点,谢谢!
更换220K电阻~试试看呗!我修好测试了一个星期主板不会死机掉电了!  详情 回复 发表于 2018-1-11 12:39
发表于 2018-1-11 12:39:01 | 只看该作者 �
谢谢大神指点,是42和43那两个脚的两个电阻吗?  详情 回复 发表于 2018-1-11 17:27
发表于 2018-1-11 12:51:21 | 只看该作者 �
楼主这个是好文,电阻问题修起来真要仔细
发表于 2018-1-11 15:32:58 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享 学习了  很好的帖子 这样都可以
