标题: 苹果6s暗屏,后摄像打不开,不充电维修 [打印本页]
作者: 18336667577    时间: 2017-12-25 20:21
板子上电触发看电流正常,直接上屏测试,发现有显示无背光,直接打座子阻值,发现有一路背光无穷大,显微镜下一看,电感虚焊了,镊子一碰就掉了,焊盘全掉了,直接飞线,开机测试正常,然后发现后摄像打不开,打阻值,发现时钟断线,接着飞,测试正常,后充电发现不进电,连电脑一看没电池信息,打电池座检测脚正常,拆充电芯片测阻值有一偏大,直接拆q2301,短接1,3脚,开机测试充电正常
作者: 電子領袖    时间: 2017-12-25 21:44
谢谢分分想,每天都能看到论坛里表现得很好的你们
作者: 咕咕咕咕鸡    时间: 2018-1-3 16:30
作者: 重庆-松    时间: 2018-1-3 16:35
修这么多地方楼主你确定维修价值高过所用的时间么
作者: 993578958    时间: 2018-1-9 13:34
现在感觉修手机比修电脑利润还高。。。。真羡慕。。
作者: liangkinggg    时间: 2018-1-10 13:09
手工挺不错的啊,分析的也挺到位的!!
