标题: 成功修复长虹LED42A4048不开机,指示灯亮 [打印本页]
作者: GUOYOUJUN    时间: 2017-12-25 18:27
一开始以为是程序的问题,直接淘宝买了个5元的程序写了还是一样,哎呀,这下蒙了,本想秒杀的,结果卵了,测试待机电压5v有,其他的5v和24v没电压。主板上的3.3v电压也有,开机键电压都有3.3v。连到主板上的也有跳变。现在只有慢慢跑线路了哟,ps-on电压一开机都是5v。按键按了也是5v。仔细一看,这个是到一个mos管的G级,d级接地,fpc电压有380v,竟然这有电压那就是5v.24v的电路没工作,直接一看8脚ic和pfc的8脚ic供电脚15v之间连接了个pnp的三极管2A。2A的B极连431,431接于fpc电压的380v,这下明白了431用来检测FPC电压异常不,这时候直接测试2a的B和E极都是15v.不对,直接干掉431,嘿嘿奇迹出来了,成功亮机,害的我还刷了一次程序,唉,[attach]1641719[/attach]
淘宝买长虹LED42A4048数据 主板JUC7.820.00060590屏LC420EUN-SEM1存储器MX25L3205.zip
2.73 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
长虹LED42A4048数据JUC6.690.00062219.屏LC420EUN原机备份.zip
2.73 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hqfc488    时间: 2018-1-18 21:32
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: scg-jm    时间: 2018-2-9 15:38
ytyt谢谢分享.......................................................
作者: lonestarlxl    时间: 2018-2-10 14:52
厉害,IC工作电压是修电源板的重点。
作者: 东北风强    时间: 2018-2-10 20:47
都是431惹的祸,谢谢分享!恭喜发财了,收了多少银子。
作者: GUOYOUJUN    时间: 2018-2-14 13:20
300..............................................
作者: 千里骏马    时间: 2018-2-22 11:24
学习了,431坏的情况,我遇到的还很少。
作者: 二年级    时间: 2018-2-22 11:38
修的结果很好,但电路分析未必正确的!
