标题: ASUS m5a78l-m lx3 plus 主板12V短路 [打印本页]
作者: 明天的明明 时间: 2017-12-25 16:51
收到客户主板 说是不开机 让他放下走人。 拆除主板 上电试机 风扇转一下就没反应了。知道肯定是CPU 12V供电短路。
用万用表测量 结果发现CPU旁边MOS没有短路的 都是好的 但是我确定 肯定是这里的问题
用助焊膏把CPU旁边所有MOS涂上一层 然后上电强行开机 发现一个小MOS发烫融化助焊膏 好了 吹掉 换上他 主板可以正常上电了 可是还是不亮机啊 心想CPU供电短路 会不会把CPU烧坏了 换上一个M3 CPU 好的 完美亮机。
顺带附上亮机图片 还有免费把这个主板的BIOS上传一下 以供有需要的坛友下载 保证亮机的 有图为证
ASUS M5A78L-M LX3 PLUS 1.02备份.zip
(819.07 KB, 下载次数: 0)
