标题: Thinkpad E550电池能开机电源不能开机特殊故障(疑似通病) [打印本页]
作者: 春雨    时间: 2017-12-25 15:50
故障现象:单用电池可以开机正常,单用电源不开机,单用电池开机后一上电源立马黑屏关机,按开关没反应。但会自动转入充电状态,充电电流正常,没有短路现象。拔掉电源单电池还是可以正常开机。
三修机,到我手里时看的出BIOS已被刷N次了,
上论坛搜索,发现也有人问过这个故障,(疑似通病)有说隔离电路的,有说BIOS还有说合成桥的问题,最后都没有下文了。不靠谱!
没有案例可以借鉴,看来还是老老实实修吧,检测这个板子,能充电可以排除保护隔离问题,单电池和单电源时3V5V都是正常的,测试时发现用电池开起来后,一插电源除3V5V外,其他的电立马掉完
这个故障的确很奇怪,冷静思考一下,既然用电源不开机,就当不开机来修吧,
单插电源检查待机条件,3V5V正常,ON/OFF#开机信号正常,PBTN_OUT#信号也是正常的。其他待机开机信号都正常。为节省篇幅不再重复。
继续分析故障,电池能正常开机,电源不能正常开机,实际检测是电源开机除3V5V外快速掉电,电池和电源的区别是电压高低的不同,电源电压高了几V,最大的可能就是某一路供电的元器件耐压出现了问题,电压低时能正常工作,电压高一点就不能正常工作,这种故障只能靠电路B超机来判断了——打开TDS1020B,这种故障,万用表就歇菜了。
接下来用示波器逐步测试所有电压:
一边按开关一边逐一测试每一组供电波形。等着幺蛾子出现。
终于妖怪现出原形:
CPU供电波形出鬼了。
这个电路没有330电容,都是小电容,
既然是耐压问题最大的可能就是上下管了,先给下管并联一个,再测波形还是没变化,就剩下一个上管PQ33了,
直接料板拆一个更换,
插上电源直接就开机了,(这个板子不插CMOS电池自动上电开机)测试波形也正常了。
完美亮机,打完收工。
上家刷的BIOS亮机慢,我改了一下ME ,秒亮。
改ME的BIOS分享。
E550改ME.rar
3.41 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: wqvbgdy    时间: 2017-12-25 19:23
这种情况只有示波器才能修了啊。。。。。
作者: 枫林复开    时间: 2017-12-25 19:59
电压不稳定导致的疑难杂症无示波器无从下手!
作者: 269296891    时间: 2017-12-25 20:08
高手!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: zhx9544    时间: 2017-12-25 20:08
            故障有点奇葩, 疑难杂症,还得靠示波器,,,
作者: xujunpc    时间: 2017-12-25 20:15
不错,有波波就是好!!!不错,有波波就是好!!!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-12-25 20:23
维修思路很值得学习,要是我等小小白都无从下手了都。
作者: 14708215648    时间: 2017-12-25 22:07
厉害 的大师    好想有高手带一下
作者: 粘墙粽子    时间: 2017-12-25 22:47
这次,谁能想到cpu上面去呢?经验,都说保护隔离。
作者: 993578958    时间: 2017-12-28 20:46
厉害,,高手啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: 人生旅程    时间: 2017-12-29 17:12
示波器的确是修机好伴侣,单靠万用表是不行的,楼主换了上管,是管子坏了是吗?
作者: wfl408460760    时间: 2017-12-29 19:14
没想到竟然是CPU供电不稳  造成的,
作者: 376446567    时间: 2017-12-29 20:38
这个要是没示波器还真是不好修了,这种问题用万用表也量不出来
作者: gl750717    时间: 2017-12-29 21:07
大神就是大神。。。顶礼膜拜。。。路过学习学习。。。
作者: 大头成功    时间: 2017-12-29 21:14
一个场管惹的祸,有示波器就是好,一下找出来了!
作者: Cf犀利哥    时间: 2017-12-30 01:37
这波操作秀得可以,为啥没能够评上精华???
作者: 汇滴成海    时间: 2017-12-30 08:30
没示波器没法搞这个故障,这种掉电机器万能表就歇菜了
作者: 12301230123    时间: 2017-12-30 08:41
作者: 划破夜空    时间: 2018-2-27 09:10
打电感前段波,测芯片工作条件,定点故障,再换管
作者: WB笑傲江湖    时间: 2018-2-27 09:49
楼主示波器,多少钱,,我想也入手,,另外改ME,,有时间写个教程吧
作者: windlovetao    时间: 2018-2-27 09:50
这绝对是高手之笔了,一般人修不出来
作者: 李漂渺    时间: 2018-2-27 09:56
这种故障的确需要用示波器 不然无从下手啊
作者: 平平淡淡丶    时间: 2018-2-27 10:07
楼主业内大佬,这问题还我就没办法了
作者: jvllin    时间: 2018-2-27 14:41
我不会修板子,但是这里的文章都写得非常棒,有必要学习学习
作者: 一卒    时间: 2018-2-27 14:45
有示波器就是好
作者: letmebe1234    时间: 2018-2-27 16:05
真羡慕有示波器的人.............
作者: 龙少恒良    时间: 2018-2-27 16:06
